• 29.03.2026, 15:13
aladinsmeister
Netzteil auch ohne PowerKnopf v.Case starten
Montag, 11. August 2003, 19:02
wollte zum Testen meiner zweiten Garnitur von Computerteilen gerne wissen, ob man das Netzteil auch ohne "Power-Knopf" irgendwie zum Laufen gekommt, hab zwar alles da doch nur ein Case. Andere Frage, oder reicht es wenn ich beim Testrechner nur zum starten das Power-Kabel des Hauptrechner benutze und wenn der testrechner läuft es einfach wieder rausziehe, läuft der Test-Pc dann weiter? Hoffe hab mich einigermaßen verständlich ausgedruckt. Für Vorschläge und positive Problembeseitigungen vorab schon vielen Dank.
Aladinsmeister
fksystems
Re: Netzteil auch ohne PowerKnopf  v.Case starten
Montag, 11. August 2003, 19:06
grünen und schwarzen pol am ATX-stecker vom netzteil brücken!
TrOuble
Also ich geh mal davon aus das du von einem ATX - Netzteil redest ...
Du brauchst kein Schalter - das einzigeste was du Brauchst is die PIN belegung für den Power Schalter auf dem Mobo ! Dann kannst du den "Kurzschließen" in dem du zb. mit einem Jumper die Pins verbindest - allerdings nur kurz antippen dann den Jumper wieder wegnehmen -> wenn du länger als 10Sekunden die PINS Kurzschließt fährt der Rechner wieder Runter bzw geht aus !
MfG TrOuble
fksystems
Montag, 11. August 2003, 19:08
an dem stecker vom netzteil selbst mußt du dauerhaft brücken!
update:
Huch, er will ja nur "den krams" ohne gehäuse und nicht das netzteil "ohne krams" ankriegen..
da geht natürlich das mit dem jumper.
Am board braucht und darf man auch nur kurz kurz brücken.
Kannste sonst auch mit nem schraubendreher die pinne kurz brücken..
aladinsmeister
Montag, 11. August 2003, 19:12
@TrOuble
Jo handelt sich um ein Atx, habs gleich probiert, hat sofort funktioniert. Vielen Dank.
Sektion21
Montag, 11. August 2003, 19:14
Bidde ;)
Das müsste helfen...
(und hier der Diekt Link zu dem Artikel http://www.moddingfaq.de/index.php?artid=200 )
grez.
-Sektion21-
€:LinkBugFix :)
TrOuble
Montag, 11. August 2003, 19:19
ääh... ich glaube er wollte ein PC Testen OHNE Gehäuse und nicht ein Netzteil OHNE HARDWARE !
fksystems
Montag, 11. August 2003, 19:23
auf die sache bin ich eben auch schon reingefallen.. :)
ch.baumi
Montag, 11. August 2003, 23:38
kurz einen Jumper auf die 2 Einschalt-Pins am MoBo setzen und dann wieder herunterziehen...
oder mit einem leitenden Gegenstand (Schraubenzieher) beide sanft berühren. dann fährt er hoch.
mfg baumi
--==[www.mircosoft.cz.tf]==-- WAKÜ Erfahrung seit 1997 (Immerhin wurde mit einem Auto-Radiator und einer Garten-Pumpe ein P200, eine ATI Rage PRO und zwei 5Gb Festplatte gekühlt, und das auch noch Passiv!)
BiosTauBaer
Mittwoch, 13. August 2003, 19:10
ich mach mein pc über die tastatur an ;) ;D
Metzler
Mittwoch, 13. August 2003, 19:53
;D
ich auch ;)
wenn ich "power" eintippe fährt der rechner hoch ;D
BiosTauBaer
Mittwoch, 13. August 2003, 20:27
Zitat von »Metzler«
;D
ich auch  ;)
bei mir isses "start" ;)
Cricket
Donnerstag, 14. August 2003, 00:26
und wie geht das??
Ciao,
Cricket
Metzler
Donnerstag, 14. August 2003, 02:30
Zitat von »Cricket«
und wie geht das??
Ciao,
Cricket
also bei mir isses ne bios einstellung. habe ein Gigabyte GA-8ihxp ;)
kann mir jedes beliebige wort einstellen bei dem er dann starten soll
BiosTauBaer
Donnerstag, 14. August 2003, 04:35
jep, im bios kann man das einstellen (hab nf7) wo das jez genau is kann ich dir ned auswendig sagen, jedenfalls musste das dann auf "password" stellen und das eingeben!
wenn der pc dann aus is und du gibst dein "password" ein startet der pc...
