• 22.05.2026, 18:09
hellhammer2001
Bekomme meine Lüftersteuerung nicht zum laufen!!!
Samstag, 16. August 2003, 18:07
hi,
also ich hab so ne lüftersteureung, aber ich bekomm das teil nich zum laufen! ;)
ich weiß nicht wie ich das kabel auf pic 4
an den lüfter anschluss auf pic 5 dran löten muss?!?
es ist ein orangenes, ein braunes und ein rotes kabel! mein lüfter hat aber nur 2 anschlüsse an die ich die kabel anlöten kann!
meine lüftersteuerung sieht so aus
dieser anschluss kommt von der lüftersteuerung
und dieses teil wird dann an den lüfter und die steuerung angeschlossen!
danke schonmal für eure hilfe!
greets
SUCHE KALTLICHKATHODEN!!!!!!! WER WAS ÜBER HAT BITTE PER KM ODER MAIL!!!!!!!!!!!!!!!!!
MDKeil
Re: Bekomme meine Lüftersteuerung nicht zum laufen
Samstag, 16. August 2003, 18:23
da die Bilder voll schlecht sind mal ne Frage.. sind an den Potis jeweils nur zwei Kabel angelötet? Das sollte einmal die Spannung und einmal Masse sein..
Was haste den für nen komischen Lüfter, wo kein Anschluß dran ist?
Wo haste die her? Selber gelötet? Ebay? Nen paar klarere Bilder wären vorteilhaft..
jetzt habe ich es geschnallt:
pic5: mit dem großen Stecker wird die Spannungsversorgung hergestellt..den kleinen molex-stecker verbindeste mit dem
Anschluß von pic4... An den anderen wird dann der Lüfter angeschlossen.. Jetzt mußte nur noch den Stecker aus pic1 an den Lüfter löten (ist standartmäßig aber schon dran)
Je
MDKeil
hellhammer2001
Samstag, 16. August 2003, 18:32
also es sind nur 2 kabel angelötet!
hoffe das bild vom lüfter is besser jetzt! scheiß webcam ^^
lüfter is von ebay!!!
MDKeil
Samstag, 16. August 2003, 18:36
Da der Lüfter kein Drehzahlsignal abgibt werden vom stecker (pic1) nur Masse und Spannung angelötet. Welche Farbe haben die einzelnen Drähte bei pic1.. rot, gelb, schwarz?
Wenn Ja: einfach rot auf rot löten und schwarz auf schwarz..
..den Rest einfach, wie oben beschrieben, zusammenstecken.
MDKeil
hellhammer2001
Samstag, 16. August 2003, 19:00
mhh das is das problem! die sau hat zwei rote kabel an die anschlüsse gelötet! isses egal wie rum die angelötet werden????
sorry hab nich so viel plan davon, also nicht aufregen wenn die fragen zu ****** werden!
aber schonmal danke für deine hilfe!
greets
P.S. orangenes, ein braunes und ein rotes kabel an stecker von pic 1
MDKeil
Samstag, 16. August 2003, 19:08
einigen Lüftern macht es nichts aus, wenn man Masse und Spannung vertauscht, die drehen dann einfach andersherum..Meinem Papst-Lüfter hatte es aber nicht so gut gefallen. ;D
In welcher Reihenfolge sind den die Farben an dem stecker (pic1)..kann man auf dem Bild nicht erkennen.
Wenn ich das Teil jetzt vor mir hätte, wäre es kein Prob.., dann könnte ich nämlich einiges durchmessen..
..ich staune, dass sich rippch3n noch nicht zu Wort gemeldet hat.
MDKeil
hellhammer2001
Samstag, 16. August 2003, 19:12
also es hat gefunzt, wenn ich orange an schwarz (hatte nen anderen lüfter zum testen noch da!) und rot an rot hänge!
MDKeil
Samstag, 16. August 2003, 19:13
..ist doch super!
MDKeil
hellhammer2001
Samstag, 16. August 2003, 19:29
nur wenn ich das bei meinem papst lüfter versuche hauts nich so hin!
issen PAPST 120mm TYP 4658N
kann es sein dass der zu viel saft braucht! da steht was von 230V ~ 50 Hz 19W
230V ~ 60 Hz 18W
MDKeil
Samstag, 16. August 2003, 19:41
230V ~ 60 Hz 18W
Das ist nen krasses "Akkregat", der benötigt 220V.. also ist der für die Steckdose!
MDKeil
hellhammer2001
Samstag, 16. August 2003, 19:47
scheiße is also nix mit pc netzteil :o oder????
ich hab noch so n 120mm 115V ~ 50/60 Hz 0.26A
karahara
Samstag, 16. August 2003, 19:48
Komplett aus Metall? Sowas hab ich auch, da möcht ich nicht bei voller Drehzahl reinlangen ;D
Spaß beiseite, wie schon geschrieben ist der für die Lüftung im PC eher ungeeignet da 220V~ gebraucht werden.
karahara
edit:
Auch der ist nichts für den PC ;)
hellhammer2001
Samstag, 16. August 2003, 19:51
jo is aus metall!
da sin die finger wech wennde da rein langst!!! ;D
es wird eher schwierig sein, das teil irgendwie zum laufen zu kriegen oder?
gibts da ne simple methode für einen unwissenden ;D ???
MDKeil
Ich weiß zwar nicht, warum Du dir so nen Sch@.. hast andrehen lassen, für den PC brauchste aber Lüfter mit 12V Versorgungsspannung und nicht mit 220V/150V..
MDKeil
hellhammer2001
Samstag, 16. August 2003, 22:08
SHICE!!!!!!  >:(
gibts andere möglichkeiten die irgendwie zum laufen zu kriegen??????
karahara
Samstag, 16. August 2003, 22:38
Wenn du sie mit den benötigten Spannungen versorgst, laufen auch die. Allerdings brauchst du für die 115V~ Version noch einen Trafo.
Ob es sinnvoll ist diese Lüfter im PC einzusetzen, da sei mal dahingestellt, regeln kannst du sie nur mit größerem Aufwand.
karahara
Zettih
Montag, 18. August 2003, 02:34
Außerdem sind die Netzspannungstauglichen Papst-Lüfter nix für emfindsame Ohren. Die machen zwar mächtig Wind, aber eben auch mächtige Strömungsgeräusche. Die Drehzahl ist mit angemessenem Aufwand nicht beeinflussbar.
Wenn Du von den 115V-Typen zwei haben solltest, könntest Du sie in Reihe schalten und dann an 230V hängen lassen.
Aber da Du oben schreibst, dass Du von der Elektrik nicht so den Plan hast, bitte lass' Deiner Gesundheit zuliebe die Finger von der Netzspannung!! Die ist für Lernen nach der Trial-and-Error-Methode nicht geeignet!
