• 28.03.2026, 21:55
HaAn
Wie genau funktionieren disketten?
Montag, 18. August 2003, 22:31
hi
der titel sagt eigentlich alles.
und wie funzen Festplatten? brauche aber genauere infos, da für informatik.
festplatten funktionieren doch dirch winzige magnetisch aufgeladene teilchen, die von gegnstücken in die richtige richtung gepolt werden. dann werden die so gebauten codes doch von einem laser eingelesen und von einem dekoder analysiert.
('lieg ich da komplett falsch?)
danke
AMD Athlon 1333@1466MHZ Asus V8200 T5 Pure 785 MB DDR Ram Infineon Epox EP-8KHA+ Creative Soundblaster 5.1 Wasserkühlung:Eheim 1048 "gemoddet" ,CUPLEX 4 Loch Halterung, Kupferspacer mit Befestigungsklammer ; Logitech Dual Optical
Fireball
Re: Wie genau funktionieren disketten?
Montag, 18. August 2003, 23:44
hab auf die schnell nur die funktion einer festplatte gefunden.
lesen musst allerdings selber ;D
http://www.it-academy.cc/content/article_browse.php?ID=475
fireball
oelfuss
Dienstag, 19. August 2003, 01:13
Ganz grundlegend und sehr vereinfacht:
Wie ein Tonband oder Musikkassette, nur das statt einem Band die Magnetpartikel auf einer Scheibe angeordnet sind.
Bei Disketten ist es eine Folie und bei Festplatten sind mehrere Aluminiumscheiben. Die schreib- Lese Köpfe arbeiten ebenfalls nach dem Prinzip eines aufnahme und wiedergabekopfes bei einem Tonband.
MDKeil
Dienstag, 19. August 2003, 01:24
..hier haste was zum Lesen ;D ..
MDKeil
Apex
Donnerstag, 21. August 2003, 13:01
oelfuss: das mit den Aluscheiben bei Festplatten is auch scho (fast) wieder überholt: mittlerweile setzen sich zunehmen Glasträger durch
Besserso
Donnerstag, 21. August 2003, 22:55
hm diketten sehen zwar sehr einfach gemacht aus... sind sie aber nicht ;-)
Neh im ernst. Bau mal eine Diskette auseinander und schau mal unter dem fliess. Dort versteckt sich noch einiges an tricks um die scheibe zu stabilisieren usw. Kauf dir am besten sone gaaanz alte 50mb festplatte. die kannst du dann auseinanderschrauben und sogar dabei laufen lassen. dann kann jeder sehn was schreibköpfe sind. das die schweben. usw. ich schätze das das ein langer vortrag von dir wird....
