• 25.03.2026, 21:24
Mastercooling
TelefonKabelö(4adrig) zum Basteln???
Dienstag, 26. August 2003, 22:15
Ich hab eghört das man das Kabel zum basteln nehmen kann.
Nur 1 Frage:
Sind die 4 Leitungen gegeneinander isoliert??
Schon oder???
Ich bracuh nämlich nur 2 von den Leitungen und dann will ich nicht das es Probs gibt
Vitektim
Re: TelefonKabelö(4adrig) zum Basteln???
Dienstag, 26. August 2003, 22:24
Ja innendrin sind die isoliert.
Also jedes für sich.
Solltest du aber nich zu oft knicken oder so, weil da gibts leicht Kabelbruch.
Tim
Wurzelsepp
Dienstag, 26. August 2003, 22:35
Japs. Aber das ist keine litze, sondern starre Kupferadern. Wie gesagt, nicht zuoft knicken, sonst is ende im Gelände :D
Mastercooling
Dienstag, 26. August 2003, 22:42
Da sind aber 6 Leitungen drin??
1 blaues,1 gelbes, 1 grünes, 1 rotes, 1 schwarzes, 1 weißes
Warum das?
Ich dachte es wären vier??
moinky
Dienstag, 26. August 2003, 22:48
es gibt soviele verschiedene Telefonkabel, mit einer bis 2000 Doppeladern, lagenverseilt, bündelverseilt, ...
Mastercooling
Dienstag, 26. August 2003, 23:00
Was sind LITZEN?
Zettih
Dienstag, 26. August 2003, 23:31
Litzen sind Leitungen, die aus vielen, vielen dünnsten Drähtchen bestehen und daher ziemlich flexibel sind. In allen beweglichen Kabeln anzutreffen. Kann man in Schraubklemmen nur mit aufgepressten Kabelschuhen verarbeiten, ohne geht's nur mit Käfigklemmen oder löten. Dann muss aber eine Zugentlastung sein, sonst bricht die Chose neben der Lötstelle ab
Im Gegensatz dazu sind in allen Kabeln für feste Verlegung Leiter aus einem massiven Draht drin. Die kann man besser in Schraub- oder Federklemmen verarbeiten, dafür brechen sie leichter.
RedHead
Mittwoch, 27. August 2003, 02:01
I(Y)STY 4x2x06 war doch die Bezeichnung für das 4 paarige Installationskabel ;)
1. Adernpaar: rot-schwarz, 2. Adernpaar: weiss-gelb +Erde/Schirmung beim 2paarigen
1.Adernpaar ( 1.lage ): rot-blau, 2. Adernpaar: weiss-gelb, 3.:weiss-grün, 4.: weiss-braun, 5.: weiss-schwarz, und das 6. ( 2. Lage ): rot-blau +Erde/Schirmung beim 6 DA-Kabel
Alle Adern sind natürlcih gegeneinander isoliert, sonst wärs ja sinnlos. Zusätzlich sind alle Adern noch miteinander verseilt.
-RedHead
Edit: hab grad begriffen das es wohl um ein normales Telefonkabel geht das am Telefon dran ist. Da musste aber aufpassen, die sind teilweise ganz lumpig. Die Litze ist so fein, die kannste nicht mal ordentlich löten. Da ist quetschen oder unterklemmen das Beste.
Mastercooling
Mittwoch, 27. August 2003, 12:34
Bin aber schon fertig mit Löten.
Hat alles gut geklappt und funktionieren tuts auch.
Ach ja.Es sind doch Litzen drin in den einzelnen Adern.
Cu Curtis
Vitektim
Mittwoch, 27. August 2003, 16:49
ach so eine Telefonkabel meinst du.
ich hab gedacht das für die Wand.
