• 11.03.2026, 19:27
cyberx17
led vorwiderstand
Mittwoch, 3. September 2003, 18:08
kann es sein das eine superhelle led am usb 5v anschluss durch einen vorwiderstand von 150ohm (auf 3v) leicht flackert?
also das die unregelmäßig heller und dunkler wird.
Ancalagon
Re: led vorwiderstand
Mittwoch, 3. September 2003, 18:13
Wenn ich "auf 3 Volt" richtig interpretiere hat die LED eine Nennspannung von 2 Volt, richtig?
Damit kämst Du auf einen Strom von 20mA, was schon mal ganz gut aussieht.
Ich würde mal unterstellen daß die 5 Volt am USB-Port nicht ganz sauber sind...
-- Hoban Washburn
cyberx17
Mittwoch, 3. September 2003, 18:16
die antwort kapier ich nich ,
und ja die led braucht normalerweise nur 2,5v aber ich hab nur nen widerstand gefunden der mir 3v liefert.
Ancalagon
Mittwoch, 3. September 2003, 18:21
OK, ich hab den anderen Thread gerade erst gelesen, halte Dich einfach an rippchens Antwort. Wahrscheinlich hat die LED einen Schlag wegbekommen ;)
Der Vorwiderstand liefert keine Spannung, an ihm fällt Spannung ab, bzw. er begrnzt dem Strom. Bei 150 Ohm und einer Uf von 2,5 Volt kommt ein Strom von ca. 17mA zu Stande. Das sollte eigentlich reichen um die LED vernünftig leuchten zu lassen, wenn auch nicht mit voller Leuchtkraft.
-- Hoban Washburn
r1ppch3n
Mittwoch, 3. September 2003, 18:25
der widerstand liefert die keine spannung, der begrenzt den strom und verbrät dabei 'überflüssige' spannung
wennst den widerstand nun zu klein wählst wird der strom zu groß und dei led is ma wieder leicht überlastet ;)
cyberx17
Mittwoch, 3. September 2003, 20:16
da währ ich ohne eure hilfe jetz nich drauf gekommen *g*
ich hab scho en bissl ahnung in elektronik .
r1ppch3n
Mittwoch, 3. September 2003, 20:32
da wär ICH jetzt nicht drauf gekommen ;)
schon weil beide widerstände dir die selbe spannung an der led 'liefern', das einzige was sich ändert ist der strom...
Zettih
Donnerstag, 4. September 2003, 00:27
Mann, schmeiß die kaputte LED weg, nimm' 'ne Neue und verrat uns genau, was Du da gekauft hast. Dann können wir Dir auch einen Widerstand ausrechnen.
Ach so, dann kannst Du natürlich auch selber rechnen, wenn Du die Vorwärtsspannung der LED herausbekommen hast.
Aber dann versteh' ich diese beiden Threads nicht so ganz...
cyberx17
Donnerstag, 4. September 2003, 12:58
hatte nur die formel nimmer im kopf , und keinen bock mein formelbuch zu suchen .
der thread is wohl hiermit beendet
