• 23.03.2026, 15:39
Nimbus
Welches Solid State Relais für Lüfter?
Donnerstag, 4. September 2003, 03:38
Welches günstige Solid State Relais ist geeignet für 12 Volt Steuerspannung und 12 Volt DC Schaltspannung?
Ich habe mir ein paar Datenblätter angesehen und als Schaltspannung ist immer AC angegeben. Z.B.: dieses http://www.system.perm.ru/escpdf/s16md01.pdf kostet nur 1,55 € und 0,6A sind ja mehr als genug.
Zettih
Re: Welches Solid State Relais für Lüfter?
Donnerstag, 4. September 2003, 11:39
Wenn Du auch mit 12V ansteuern willst, brauchst Du kein Halbleiterrelais, da reicht ein Leistungstransistor völlig aus. Besonders gut schalten Leistungs-MOSFETs wie der IRF9430 oder BUZ10/11 durch. Da hast Du viel mehr Schaltleistung für weniger Geld.
Nimbus
Donnerstag, 4. September 2003, 23:54
Hallo, vielen Dank für deine Anregung.
Die Schaltspannung sollte BIS 12 Volt betragen. Hatte ich leider vergessen zu schreiben. Also sie liegt in für die Lüfter hier gebräuchlichen 5 - 12 V. Ich glaube dann klappt das mit den MOSFETs nicht.
Ich habe eigentlich nur vor gehabt, ohne großen Aufwand die Schaltung http://www.henrik-reimers.de/elektronik/tkz/tkz.htm nachzubauen und habe einen Lautlosen Ersatz für das Reais gesucht
Apex
Freitag, 5. September 2003, 13:12
klar geht das mitm MOSFET... wenn man aber "nur" 12V als Steuerspannung hat geht das halt nur dann, wenn Masse schaltet und _nicht_ die 12V-Leitung... also MOSFET zwischen Masse und negativen Eingang des Lüfters
Allerdings is die beschriebene Schaltung wohl ziemlich dürftig, ständig an- und ausgehende Lüfter würde ich persönlich wohl nerviger finden als nen dauerlaufenden... besser wäre vielleicht ne PID-Regelung
Nimbus
Freitag, 5. September 2003, 15:18
Naja, ganz so unsinnig finde ich es nicht. Meine Kühlung läuft ganz gut passiv. Nur beim rendern oder kodieren meiner DV-Videos für DVD ist eine aktive Kühlung erforderlich.
Was ist den eine PID-Regelung? 2 Semester E-Technik habens anscheinend nicht viel bei mir gebracht.
karahara
Freitag, 5. September 2003, 15:23
PID^Google ;)
karahara
Nimbus
Freitag, 5. September 2003, 15:42
Psychotherapie Informations Dienst ;)
ich schaue es mir mal heute Abend an.
Hotzenplotz
Freitag, 5. September 2003, 19:35
Ich wollte die Steuerung auch mal nachbauen und jetzt könnte ich nen auch nen Tip wegen dem Relais brauchen. Ich hab da nicht so die Ahnung, aber ich hab bei Reichelt mal dieses hier rausgekramt, oder gibts da was sinnvolleres?
Zitat von »oldman«
Gehe Deine Lehrer verprügeln, die haben versagt.
Nimbus
Freitag, 5. September 2003, 20:30
Das hat eine Steuerspannugn von 24V. Nimm eins mit 12V Steuerspannung.
Hotzenplotz
Freitag, 5. September 2003, 20:39
Subminiaturrelais für den Einsatz in Haushaltsge-
räten 12 Volt DC, 400 Ohm
Auf dem Bild steht zwar 24 V, aber das ist nur ein Symbolfoto, die 5V-Version hat dasselbe Foto.
Nimbus
Freitag, 5. September 2003, 21:06
Oh, entschuldigung!
-Ja, das müsste gehen.
