• 12.03.2026, 17:13
Ur-Pils5000
Poti - Frage
Mittwoch, 3. September 2003, 23:08
hey Leude
ich habe mal ne frage
welche poti`s kann ich an lüfter löten ich habe bisher immer das porblem gehabt das die lüfer mehr watt "saugen" (sagt man das so) wie die potis verkraften können
wenn es da was gibt könnte mir jemand sagen wo (link?) oder was ich machen kann
danke und cya
Wer früher bremst ist schneller langsam
xx_ElBarto
Re: Poti - Frage
Mittwoch, 3. September 2003, 23:33
bau dir ne lm317 lüftersteuerung. such danach einfach ma bei google, dann solltest du einiges finden ;)
HoferSackal
Re: Poti - Frage
Mittwoch, 3. September 2003, 23:40
4W Dreh-Potentiometer von Conrad.
www.conrad.at / .de
tomd
Re: Poti - Frage
Donnerstag, 4. September 2003, 22:23
Sag doch mal was du brauchst und was du hast. ::)
Beispiel: ;)
Frage:Ich suche einen Poti der meinen 80mm Lüfter ausschaltet und dabei nicht in Rauch auf geht.
Antwort von mir: Da empfehle ich dir nen 80-100 Ohm Poti mit 4-6 Watt. Bestellen kannst den bei www.conrad.de.  ;)
Net bös gmeint. ;)
tomd
HoferSackal
Re: Poti - Frage
Donnerstag, 4. September 2003, 23:35
ich emphel ihm ein 47 ohm Poti :P
4W
macht doch keinen sinn mehr, wenn er damit den lüfter auf unter 7V regeln kann. die meisten laufen unter 7 (unter 5) eh nich mehr an.
S.A.L.O.M.O.N.
Re: Poti - Frage
Donnerstag, 4. September 2003, 23:40
also my papst 120mm läuft by 4V an und dreht sich by 5V leise aber gut
LÜFTERMOD: mein kumpel hat bei der lan in nen 9blättrigen lüfter gelant...-> ein blatt riss ab... so bei acht mussten wir dann überlegen weil das ding unrund lief(logisch)... wir haben dann noch 2 so rausgebrochen dass immer 2 neben einander waren und siehe da das ding pustete besser als vorher
Zitat von »FragMaster.ac.nsn«
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
tomd
Re: Poti - Frage
Freitag, 5. September 2003, 00:24
Bei mir auch. Ich weiß net was ihr alle habt.
...und siehe da das ding pustete besser als vorher
Ja, weil nun nicht mehr so viel Wiederstand da ist -> mehr Umdrehungen -> mehr Leistung
Aber ob der Lüfter mehr 'schaufelt' als zuvor, bezweifle ich.
tomd
Cabal
Re: Poti - Frage
Dienstag, 9. September 2003, 19:10
und ich hab nen 80er Lüfter der fängt bei 3,6V des drehen an - da gibts dann den geilen effekt, dass es aussieht, als würde sich der Lüfter rückwärts drehen und wenn ich mehr saft zugebe sieht es aus als wenn er stehen bleiben würde
Zettih
Re: Poti - Frage
Mittwoch, 10. September 2003, 11:27
Den Effekt hast Du aber aber nur bei Kunstlicht mit 50Hz. Wenn Du eine KK oder LEDs dazubringst, siehst Du nix mehr.
Cabal
Re: Poti - Frage
Mittwoch, 10. September 2003, 17:18
wenn ich von hinten ins gehäuse sehe, also durch einen Lüfter (Durchsichtig) auf einen anderen, sieht es aus als wenn er sich arschlangsam drehen würde :o 8)
