• 02.04.2026, 14:43
brenngott
lüfter von 7v auf 12v umschalten!!!!!!!
Samstag, 13. September 2003, 17:53
hallo
ist es es möglich mittels einer schaltung und einen schalter( 4polig) die lüfter einmal auf 7v und einmal auf 12v zu schalten wenn ja wäre für jeden tip dankbar
cu
xx_ElBarto
Re: lüfter von 7v auf 12v umschalten!!!!!!!
Samstag, 13. September 2003, 17:55
natürlich geht das, einfach nen um-schalter kaufen, und entsprechend verkabeln ;)
brenngott
Samstag, 13. September 2003, 17:56
jo danke hast du vielleicht einen tip wie?
einen 2 poligen umschalter habe ich , problem ist nur das ich um 7v zu bekommen 2 unterschiedliche kabel anklemmen muss und bei 12v wieder 2 andere , nur wie verdahte ich die wenn mir das jemand sagen kann das wäre super
TheJoker
Samstag, 13. September 2003, 18:05
z.b. so, das ist 7V/12V/AUS mit LEDs zur anzeige, die LEDs kannst aber auch weglassen und nur einen einpoligen EIN/AUS/EIN Schalter nehmen, und Wenn du keine Aus-Stellung willst dann nimmst du einen EIN/EIN-Schalter (einpolig oder zweipolig je nachdem ob mit LEDs oder ohne).
brenngott
Samstag, 13. September 2003, 18:21
jo danke für den tip nur hast du vielleicht einen einfacheren plan da so für (doofe) ohne leds etc und ohne ausstellung will quasi nur von 7 v auf 12v oder umgekehrt
xx_ElBarto
Samstag, 13. September 2003, 18:37
ich mal ma kurz einen, dann stell ich ihn hier rein, mom ;)
edit:
so, da isser:
brenngott
Samstag, 13. September 2003, 18:48
alles kalr vielen dank für diene hilfe
Abbadon
Dienstag, 16. September 2003, 21:11
Mal ne Sekunde, das versteh ich nicht ganz. Denn ich weiß nicht, wie die Adern belegt sind. Kann mir jemand sagen, wie sie belegt sind?
Rückleitung 5V 7V 12V
oder wie?
Danke für eure Antwort
hurra
Dienstag, 16. September 2003, 21:22
Am Molex:
Gelb=12V
Schwarz=Masse
Rot=5V
Abbadon
Dienstag, 16. September 2003, 21:53
Ich meinte eigentlich 4-pol, aber tortzdem danke, das ist auch nützlich!
karahara
Dienstag, 16. September 2003, 23:09
Bulch
Dienstag, 16. September 2003, 23:44
edit:
so, da isser:
so kann er aber nur zwischen 12V und 5Vin die andere Richtung wählen
xx_ElBarto
Mittwoch, 17. September 2003, 00:39
ne, 12 volt is ja immer dran. wenn an der anderen leitung auf masse geschaltet is hat er 12v, und wenn an der anderen auf 5v geschaltet is hat er 7 volt ;)
Abbadon
Mittwoch, 17. September 2003, 17:34
Also so wie ich das jetzt verstehe:
Gelb mit einer der zwei Schwarzen 12V
Gelb mit Rot 7V
Rot mit Schwaz 5V
stimmt das jetzt?
bzw. was ist Masse? Die "Rückleitung" um den Stromkreislauf zu schließen oder die Erdung?
(wie ihr sieht hab ich von Elektronik fast gar keien Plan)
salieri
Mittwoch, 17. September 2003, 17:58
jo so i8st es richtig
und zu Masse kann man eigentlich Rückleitung sagen ???
naja zumindest schließt sie den Stromkreis
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
xx_ElBarto
Mittwoch, 17. September 2003, 19:31
naja, man sagt masse, aber eigentlich isses ja nen ganz normaler anschluss wie 12v oder 5v auch, bloß das da halt 0v drauf sind
