• 22.03.2026, 02:54
Mikelop
VGA zu Cinch-Adapter  FRAGE
Samstag, 27. September 2003, 19:54
Hi, ich würde gerne meine Xbox mit meinen PC-Monitor verbinden.
Würde dieser Adapter dafür passen?
15 €
Monitor: VGA
Xbox: Gelb Cinch
Müsste doch funktionieren, aber ich dachte immer die wären viel teurer.
MFG MIKELOP  8)
Zettih
Re: VGA zu Cinch-Adapter  FRAGE
Samstag, 27. September 2003, 23:23
Man kann zwar nicht erkennen, was das Innenleben dieses Adapters ist, aber es sieht so aus, als würde der von drei Cinch-Anschlüssen für Rot, Blau und Grün (wegen der Banderolen) auf VGA-Stecker umsetzen. Der Stecker ist üblicherweise am Monitor, also ist dieses Teil für den Anschluss eines Monitors mit drei Cynch- (oder BNC-) Buchsen an eine VGA-Grafikkarte gedacht. Das sind z.B. etwas ältere Workstation-Monitore. Normalerweise gehört da noch eine Schaltung dazu, die die Sync-Signale auf eine der Farb-Leitungen (üblicherweise grün) aufmischt, ob die in dem Stecker integriert ist, kann man aber nur raten.
Wenn die XBox (kenne das Teil nicht persönlich) einen gelben Cynch-Ausgang hat, dürfte das ein Composite-Video-Signal sein. Das bekommst Du nur mit etwas mehr Aufwand an einen VGA-Monitor...
Mikelop
Sonntag, 28. September 2003, 00:26
HI, thx, ja du hast recht die Xbox hat ein Composite-Signal.
Kennst du einen Shop, wo ich so ein Adapter, oder Modul kaufen kann? Thx
Also von Composite zu VGA oder:
S-Video zu VGA
MFG MIKELOP 8)
Zettih
Sonntag, 28. September 2003, 00:37
Leider nicht wirklich.
ELV hat mit Sicherheit FBAS-RGB-Wandler und in der vorletzten c't meine ich eine Werbung für so ein Consumer-geeignetes Gerät gesehen zu haben. Aber die c't habe ich nicht hier und aus eigener Erfahrung kenne ich keinen der Wandler.
Jornada
Montag, 29. September 2003, 16:10
Schau dich mal bei ebay nach ner VGA Box um.
Die gibt es meines Wissens sogar von Microsoft und sind nur dafür da eine Xbox an nen Monitor zu klemmen.
Jornada
Montag, 29. September 2003, 16:20
Bei www.gamefreax.de findest du Xbox zubehör, darunter zwei VGA Boxen
http://www.gamefreax.com/cgi-bin/lshop.c…&gesamt_zeilen=
Mikelop
Montag, 29. September 2003, 23:40
Vielen Dank! ;)
