• 23.03.2026, 02:06
SataJunior
Sicherung
Samstag, 4. Oktober 2003, 20:21
abend,
mir ist eine sicherung hochgegangen.
auf der sicherung steht 4a 250v
bei reichelt geguckt und gefunden, aber da steht noch was von
flink mittelträge träge
ist es egal welche ich nahme oder nicht?
MFG
xx_ElBarto
Re: Sicherung
Samstag, 4. Oktober 2003, 20:25
das is wie schnell sie reagiert, also am besten nimmste flink, das is wohl am sichersten ;)
hurra
Re: Sicherung
Samstag, 4. Oktober 2003, 21:07
Des müsste normalerweise noch auf der Sicherung stehn, was des für eine is. zB 'f' für flink
Cu hurra
Wurzelsepp
Re: Sicherung
Samstag, 4. Oktober 2003, 21:08
oder ein T für Träge! :D
Nosyenator
Re: Sicherung
Samstag, 4. Oktober 2003, 21:09
flink nimmt man nur bei heikeln geräten oder bei messgeräten
normal sind träge oder mittel träge
flinke würden bei kleinster üebrspannung hopps gehen!
SataJunior
Re: Sicherung
Samstag, 4. Oktober 2003, 21:22
also auf sicherung steht noch was von sgp und das wars.
die sicherung war in einem alten 250watt nt und dient jetzt zur versuchszwecken. doch leider durch einen schönheitsfehler, kanns zum kurzen und die sicherung ist hopps gegangen.
Blackcat
Re: Sicherung
Samstag, 4. Oktober 2003, 21:29
Hallo,In dem Fall das Du´s zu Versuchszwecken nutzt würde ich Dir zu ner flinken Sicherung raten,die geht schneller über´n Jordan wenn was schief läuft.
Gruss Herbi
RedHead
Re: Sicherung
Sonntag, 5. Oktober 2003, 02:09
Eine Sicherung geht bei zu großem Strom hops und nicht bei zuviel Spannung !!
Wenns ein NT ist würd ich ne Mittelträge nehmen.
-RedHead
Dragonclaw
Re: Sicherung
Sonntag, 5. Oktober 2003, 13:43
und wenns se nicht zu teuer sind, nimm gleich mehrere als reserve ;)
Blackcat
Re: Sicherung
Sonntag, 5. Oktober 2003, 15:57
Hallo,ist interessant,ich meinte eigentlich wenn er es zu versuchen nutzt und auf der Kleinspannungsseite Kurzschluss-oder Überlasttechnisch ein Fehler auftritt,dann ist das Angeschlossene Teil besser geschützt durch einsatz einer flinken Sicherung.
Gruss Herbi
