• 01.04.2026, 02:05
FragFreak
wo bekomm ich diese elkos? plz help!
Mittwoch, 1. Oktober 2003, 23:34
ich suche für 2 abit ka7 boards neue kondensatoren.
den support will ich nicht bemühen weil der min. 2 wochen brauch um die zu schicken...
ich brauche am besten schnellen versand in de oder ein laden in der nähe von hamburg...
kondensatorentypen:
alle sollten nicht mehr als 8 mm durchmesser haben.
1000yF @ 6.3V bis 105°
1000yF@ 10V bis 105°
470yF @16V bis 105°
1500yF@6.3 volt bis 105°
schnelle antworten würden mir sehr weiterhelfen.
Andreas
Ancalagon
Re: wo bekomm ich diese elkos? plz help!
Donnerstag, 2. Oktober 2003, 10:03
Worauf Du bei den Ersatztypen achten mußt ist das die Kapazität gleich ist. Spannung und Temperaturbeständigkeit müssen gleich oder höher sein. Standard-elkos können in der Regel nur 85°C ab.
Als erstes würde ich an Deiner Stelle mal bei reichelt.de schauen, hier hat's einen Link zu den direkten Suchergebnissen. Ob da genau die von dir gesuchten dabei sind mußt Du aber selber schauen ;)
An sonsten gibt's natürlich noch corad.com. Die haben ein größeres Sortiment als Reichelt, sind dafür aber wesentlich teurer.
-- Hoban Washburn
FragFreak
Donnerstag, 2. Oktober 2003, 16:05
ne conrad hat die leider nicht nur mit doppelten durchmesser und damit kann ich nix anfangen...
FragFreak
Donnerstag, 2. Oktober 2003, 16:08
du meinst die max spannung der elkos kann auch höher sein?
bist du dir da sicher?
Andreas
TheJoker
Donnerstag, 2. Oktober 2003, 16:15
ja, das kann ich bestätigen.
das ist halt die spannung, die der elko aushält, bevor er rauchzeichen von sich gibt ;D
und wenn die höher ist als vorher ist das sicher nicht abträglich. einziges was sein kann, dass elkos mit höherer spannungsfestigkeit etwas größer sind, da musste aufpassen, wenn es vom platz her eng ist.
FragFreak
Donnerstag, 2. Oktober 2003, 16:28
cool thx werd ich mal gucken aber wenn jemand noch bezugsquellen kennt bzw mir welche verkauft dann bitte melden
Thx
FragFreak
Blackcat
Donnerstag, 2. Oktober 2003, 23:26
Hallo,eventuell hat Pollin.de auch was,weiss es aber nicht genau.
Gruss Herbi
FragFreak
Freitag, 3. Oktober 2003, 12:32
also ich hab sie da nicht gefunden....(bei pollin)
wfrene
Sonntag, 5. Oktober 2003, 19:18
Hatte das gleiche Problem mit meinem KA7.
Schreibe Dir auf welche Kondensatoren defekt sind, Name des Kos, Spannung, Kapazität, Temperaturbereich und Anzahl. Schicke das an Abit, Du bekommst diese kostenlos zugeschickt, war bei mir jedenfalls so.
FragFreak
Sonntag, 5. Oktober 2003, 23:38
ja aber das is ja grad mein prop die brauchen min 2 wochen und da die dinger ned so teuer sind....
Ancalagon
Montag, 6. Oktober 2003, 14:05
Zu diesem Thema passt auch sehr schön der Bericht in der Aktuellen c't (21/03) zu Mainboardausfällen durch defekte Elkos... Kernaussage des 6-Seiten Artikels ist daß gute Kühlung wichtig ist um die Lebensdauer der Elkos hoch zu halten (da sag' nochmal einer was gegen Wasserkühler für die Spannungswandler ;D).
Am Ende des Artikels ist auch eine kleine Tabelle mit Herstellern und Distributoren von 105°C Low-ESR Elkos.
-- Hoban Washburn
Eikman
Dienstag, 7. Oktober 2003, 11:47
www.reichelt.de
die haben fast alles da
FragFreak
Dienstag, 7. Oktober 2003, 13:36
nein haben sie leider ned eike...
sowas spezielle wie auf dem alten slot a board hier findet man kaum...
Eikman
Dienstag, 7. Oktober 2003, 14:03
frag doch mal an ob die die besorgen können :D
FragFreak
Donnerstag, 9. Oktober 2003, 11:02
meinst du reichelt?
kannst ja einmal nach den elkos googeln ..du wirst sehn wie schwer es ist 3.5mm rastermaß
8mm durchmesser und sowieso 1500yF elkos zu bekommen...
psg-firestorm
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 00:35
also die Kapazität der Kondenser kann man zwar kleiner wählen, sollte man aber nicht, weil in der gleichspannung dann schnell eine spannungsschwankung entsteht. Da nimm dan lieber größere, die haben nämlich die gleiche funktinon wie die die du haben willst. Zur versorgungsspannung. Du kannst immer werte über deinem angegebenen Wert nehmen, doch nie drunter, denn sonst verkraften die das nicht und dan hauts dir die dinger um die ohren. zu der Polarisation. !!! Richtigrum einlöten, sonst machts bumm.
