• 04.05.2026, 01:53
Beavis
Bleibt ein magnetfeld wenn die pumpe aus is
Freitag, 17. Oktober 2003, 23:30
also ich hab mir mal ein paar gedanken gemacht fuer den unwarscheinlichen fall das die pumpe mal nich läuft wenn ich den rechner anschlate und da kam mir die idee das zu überwachen und zwar baut die pumpe ja n magnetfelt auf was ja in verbinung mit dem fmj ja quasi 2cm oder so um die pumpe herum dann verstärkt wird so nu die frage normal muesste das fmj ja bei ausschalten der pumpe magnetisch bleiben oder ? wenn ja hat sich die sache nämlich schon wieder erledigt :)
Heut ist nich alle Tage, Ich komm wieder keine Frage !!!
Wurzelsepp
Re: Bleibt ein magnetfeld wenn die pumpe aus is
Freitag, 17. Oktober 2003, 23:40
hi
ja, es bleibt ein magnetfeld, aber nur das vom Rotor des Flügelrades. DAS zu merken, müsste allerdings sehr lange dauern ;D
Beavis
Freitag, 17. Oktober 2003, 23:50
ja das von flügelrad wär ja kein problem das kommt dann ja nich durch das fmj
dachte nur das da ne restmagnetismus auch am fmj bleibt .
