• 11.03.2026, 08:04
Cricket
NT Umbau
Tuesday, October 7th 2003, 11:04pm
Ich will zwei Sachen an meinem Levicom Netzteil verändern:
1) Ich will alle unnützen Kabel, die ich nicht brauche im Netzteil abschneiden und abisolieren, damit ich keinen Kabelsalat im PC hab
2) Ich will die Eheim 1048 direkt im PC mit dem Netzteil verbinden und suche eine vernünftige Lösung.
Für zweiteres bräuchte ich wie schon gesagt Tipps, wie ich das machen könnte!
Danke!
Ciao,
Cricket
karahara
Re: NT Umbau
Wednesday, October 8th 2003, 12:37am
Du kannst das mit einem Relais im NT, das bei anliegender 12V Spannung die 220V für die Pumpe durchschaltest, machen.
karahara
Wurzelsepp
Re: NT Umbau
Wednesday, October 8th 2003, 12:38am
hi
so hab ichs auch gem8, vom Stromeingang am NT zur Pumpe, dazwischen das Relais, geschaltet von 12 V vom NT!
Cricket
Re: NT Umbau
Wednesday, October 8th 2003, 12:41am
Quoted from "Wurzelsepp"
hi
Das Relais braucht man ja nur, wenn man will, dass die Pumpe nur bei PC-Betrieb läuft, oder?
Wenn ich aber kein Problem damit hab, dass die Pumpe dauerhaft läuft, dann könnte ich doch auf das Relais verzichten und die Pumpe direkt im NT durchverbinden, oder ?
Ciao,
Cricket
karahara
Re: NT Umbau
Wednesday, October 8th 2003, 12:43am
Ja, kannst du machen.
karahara
Bulch
Re: NT Umbau
Wednesday, October 8th 2003, 11:48pm
Du kannst das Stromkabel von der Pumpe durchschreiden und an die 220V Leitung im NT löten. Dann hasste Pumpe zwar im dauerbetrieb aber halt ohne Kabel nach draußen verlegen.
Cricket
Re: NT Umbau
Wednesday, October 8th 2003, 11:51pm
Quoted from "Bulch"
Jep, so meint ich das! Danke!
Ciao,
Cricket
psg-firestorm
Re: NT Umbau
Sunday, October 12th 2003, 2:57pm
ich täts klüger machen
nimm ein Relais mit 6 Volt, löte da ein Kabel vom 5 Volt baum und ein kabel vom GND baum ein. auf der schaltseite mit 220V lötest du die Phase von der Pumpe an und die Phase vom NT. Dann machst du noch ein kippschalter hinten ans NTdamit du das Relais überbrücken kannst und die pumpe direkt startet ohne das der PC an sein muss.
PSG
stromschlag
Re: NT Umbau
Wednesday, October 15th 2003, 9:20pm
und warum bitte ausgerechnet die 5V schiene??12V ist sinnvoller weil die 12V schiene weniger von der hardware belastet wird als die 5V.außerdem würde ich noch ne freilaufdiode empfehlen ist für die elektronik gesünder
psg-firestorm
Re: NT Umbau
Thursday, October 16th 2003, 1:18am
Wenn du meinst, war nur ne Idee. So habs ich in meinem Rechner gemacht. hab nämlich noch paar relais rumfahren gehabt.
Wurzelsepp
Re: NT Umbau
Thursday, October 16th 2003, 1:20am
jops, die Freilaufdiode is pflicht!!!
denn es kjönnen spannungen von 1kV (KÖNNEN) entstehen und deine Hardware oder sonstwas fetrzen.
psg-firestorm
Re: NT Umbau
Thursday, October 16th 2003, 1:26am
das ist unwahrscheinlich, aber wenn du meinst. Ich weiss halt, das sowas selbst bei 24V steuerspannung noch nie vorgekommen ist. in meinem Betrieb in den Letzten 30 Jahen kein einziges mal
Wurzelsepp
Re: NT Umbau
Thursday, October 16th 2003, 1:37am
hm, wie meinst des?
welche relais? wo sind die? keine schütze?
psg-firestorm
Re: NT Umbau
Thursday, October 16th 2003, 1:55am
wir verwenden schütze und relais.
xx_ElBarto
Re: NT Umbau
Thursday, October 16th 2003, 10:48am
ich hab bei mir im nt die 220v abgegriffen, und dann ne normale steckdose ins gehäuse gelegt, da kann ich dann meine pumpe einstecken ;D
RedHead
Re: NT Umbau
Thursday, October 16th 2003, 11:46am
@psg: du bist doch im 2. Lehrjahr, schreibste zumindest ja fast überall mit dazu. Da solltet ihr aber schon was über die Eigenschaften einer Spule und über Induktion erfahren haben. Dann denkste vielleicht ein bischen anders über die Wahrscheinlichkeit und den Sinn einer Freilaufdiode.
@Topic: ich hab meine Pumpe hinter den Powerschalter vom NT gemacht. Läuft also in der Regel immer durch, kann aber bei Bedarf auch abgeschaltet werden.
-RedHead
psg-firestorm
Re: NT Umbau
Friday, October 17th 2003, 12:34pm
das mit der Steckdose is auch ne coole idee, muss ich mir merken. zum thema induktion: ich weiss nur das Motoren und Drosseln von Leuchtstofflampen induzieren. Da fällt mir ein, mit der freilaufdiode könntest du recht haben. Aber ich hab keine drin und es ist bis jetzt noch nichts passiert, und wenn schon
Bulch
Re: NT Umbau
Sunday, October 19th 2003, 2:34pm
Ich meinte eigentlichb ehr so wie in manchen NTs mit dem Kaltgreätesteckerausgang, einfach von der Netzspannung abgreifen.
cartmans_dad
Re: NT Umbau
Sunday, October 19th 2003, 11:51pm
Quoted from "psg-firestorm"
Wäre mir neu das in Motoren und Drosseln irgendetwas induziert wird; ausser s.
Meinst vieleicht Transformatoren ???
Wurzelsepp
Re: NT Umbau
Sunday, October 19th 2003, 11:53pm
erm, das ist völliger blödsinn.
Man kann Strom induzieren... aber was haben motoren mit drosseln und Leuchtstofflampen zu tun?
