• 19.05.2026, 15:47
mCj
kann ich drei 120 papstlüfter zusammenschliessen?
Dienstag, 21. Oktober 2003, 23:05
ich habe mir einen airplex evo 360 mit den passenden 120 papstlüftern gehollt und den 3 1/2" Lüftercontroller für 4 Lüfter, incl. Beleuchtung und würde gerne die drei papstlüfter auf einen der 4 lüfterkontroler machen! ist das effektiv? kann man das machen?
snippy
Re: kann ich drei 120 papstlüfter zusammenschliess
Dienstag, 21. Oktober 2003, 23:10
Hmm ich weiß jetzt nicht.. is das ne LM317-Lüftersteuerung?
Wenn dann aber alle parallel schalten, dann kanns gehen, aber genau weiß ich das auch nicht
Wo schließt du das denn an? NT oder Mobo?
Stulli
Ich weiss jetzt nicht, wie viel Watt ein Papst verbraucht, aber man darf bei dieser Lüftersteuerung jeden Kanal nur mit einer bestimmten Wattzahl belasten.
Allerdings kann von dieser Lüftersteuerung nur abgeraten werden, da die Lüfter durch niedrige Stromimpulszahl langsamer betrieben werden. Durch dieses ständige an/aus werden Lüfter im allgemeinen aber nicht leiser, bzw. noch lauter/nerviger.
Also: Wiederstand einbauen, oder 5/7V Adapter zwischensetzen, oder Lüftersteuerung mit Kippschaltern besorgen/bauen.
Xel
Dienstag, 21. Oktober 2003, 23:14
Ein Papst verbraucht ca. 1,5 W
d.h. es kommt darauf an wieviel Watt ein kanal der Lüftersteuerung aushält... musst halt ausprobieren
um genauzusein verbraucht ein Papst glaub 1,32W also ich glaub müsste problemlos an einen kanal gehen !
Tiak
Dienstag, 21. Oktober 2003, 23:44
Also wenn du die kleine 3 Zoll Lüftersteuerung hast müsste es gehen, da die (glaube) 13 Watt pro Leitung hat ...
... einfach mit nem Molex-Verteilerkabel anschließen oder halt mit bisschen Draht sich selber sowas zurecht fummeln.  :)
MfG Tiak
tommy2k
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 11:13
ich schliße mich da ma snippy an! wenn du alle lüfter parallel zusammen lötest müsste es eigentlich gehen....
Wurzelsepp
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 12:52
ja, aber dann brauchen die auch den 3fachen STrom. Net, dass dem fdann die Lüftersteuerung abfackelt ;)
mCj
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 00:48
Zitat von »Stulli«
DerWeisseRusse link=board=5;num=1066810240;start=0#2 date=10/21/03 um 21:10:40]Allerdings kann von dieser Lüftersteuerung nur abgeraten werden, da die Lüfter durch niedrige Stromimpulszahl langsamer betrieben werden. Durch dieses ständige an/aus werden Lüfter im allgemeinen aber nicht leiser, bzw. noch lauter/nerviger.
Stimmt das das sie dan lauter werden?
xx_ElBarto
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 01:37
ja, das stimmt leider :-/
