• 21.03.2026, 22:05
NikoMo
NikoMod
schalter bauen
Dienstag, 21. Oktober 2003, 14:02
hi,
ich habe folgendes problem:
ich müsste mir einen schalter bauen, der entweder an oder aus ist.
sicher gibts sowas auch zu kaufen. aber ich will einen von diesen vandalismus-tastern verbauen, und die können ja bekanntermassen nicht schalten.
nun brauch ich also ne schaltung die beim betätigen des tasters entweder ein- oder ausschaltet. ich weiss, dass das über eine relaissteuerung gemacht werden kann. da ich aber von der theoretischen seite keinen plan habe, frage ich euch einfach mal nach nem schaltbild.
psg-firestorm
Re: schalter bauen
Dienstag, 21. Oktober 2003, 15:21
hi, jetzt musst du erstmal wissen, welche spannung du schaltenwillst. Bei 220V würde ich da nix selber bauen, denn das muss erst von einem Fachelektriker abgenommen werden und der VDE (Vereinigung deutscher elektroniker) Norm entsprechen. Wenn dir deshalb z.B. das haus abfackelt, zahlt die versicherung keinen müden cent. Wenn es sich um schutzkleinspannung bis 50 Volt handelt, sollte der spannungswandler möglichst kurzschlussfest oder gesichert sein, um zu vermeiden, das dir beim fehlerfall die anlage den geist aufgibt und dir vielleicht noch verschmort. Was willst du also damit schalten. Wie wärs mit einem NOT AUS knopf oder einem Kippschalter?
NikoMo
NikoMod
Re: schalter bauen
Dienstag, 21. Oktober 2003, 15:36
also ich will damit lediglich meine lüftersteuerung ein- bzw ausschalten. da sind ja nur 12v drauf.
kippschalter oder NOT-AUS will ich nicht.
es muss zwar nicht zwingend ein vandalismus-taster sein, aber der schalter solte rund, silbern (am besten passend zu meinem cs901) und möglichst flach sein.
da ich versenkbare potis verbaut habe, macht es wenig sinn da einen grossen dicken schalter einzusetzen.
leider habe ich weder bei reichelt noch bei conrad einen passenden schalter gefunden. und mein elektronikladen um die ecke hat nur dicke hässliche dinger.
ädit:
momentan schaut das ganze etwa so aus. allerdings ist das dritte poti nun auch verbaut.
crushcoder
Re: schalter bauen
Dienstag, 21. Oktober 2003, 15:58
so schlecht ist die suche ja nun auch nicht, das man sie erst garnich ausprobieren muss:
http://www.hardwarelabs.de/artikel.php?id=1063
http://www.aqua-computer-systeme.de/cgi-bin/YaBB/YaBB.pl?board=5;action=display;num=1055674391;start=8#8
http://www.aqua-computer-systeme.de/cgi-bin/YaBB/YaBB.pl?board=5;action=display;num=1054198904;start=9#9
und der original-thread:
http://www.aqua-computer-systeme.de/cgi-bin/YaBB/YaBB.pl?board=5;action=display;num=1036433520;start=0
NikoMo
NikoMod
Re: schalter bauen
Dienstag, 21. Oktober 2003, 16:25
ah... vielen dank. das hilft mir schonmal weiter.
tut mir leid, dass ich die suchfunktion nicht genutzt habe, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass andere leute ein ähnliches problem hatten wie ich.
psg-firestorm
Re: schalter bauen
Dienstag, 21. Oktober 2003, 17:35
hi, wir haben in der arbeit alle möglichen schalter taster und so weiter. Ich weiss aber nicht, ob du 30 Euro für einen schalter ausgeben willst.
MojoMC
Re: schalter bauen
Dienstag, 21. Oktober 2003, 17:55
Man kann sich Vandalismus-Look-Schalter relativ einfach selbst bauen. Du kannst als Grundlage dann anstelle eines Tasters halt einen Schalter nehmen...
Hier zwei Link zu verschiedenen Methoden mit aussagekräftigen Bildern, einmal japanisch und einmal englisch.
Willkommen in Bruchtal, Mr. Anderson.
NikoMo
NikoMod
Re: schalter bauen
Dienstag, 21. Oktober 2003, 18:00
hassu mal bilder? oder bezugsquellen? :)
@ mojo
danke für den link :)
allerdings sind diese selbstgemachten teile wohl auch nur taster
MojoMC
Re: schalter bauen
Dienstag, 21. Oktober 2003, 18:06
Nimmst du nix Taster, sondern Schalter. ::)
NikoMo
NikoMod
Re: schalter bauen
Dienstag, 21. Oktober 2003, 18:55
das könnte ich zwar tun, aber leider bin ich handwerklich nciht so begabt, dass ich mir so einen schalter bauen könnte. die paar dinger gelötet bekomme ich aber hin.
psg-firestorm
Re: schalter bauen
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 00:00
also, ich hab jetzt nicht wirklich einen fachhandel gefunden, in der arbeit, weiss ich nich ob ich da welche so ohne weiteres mitnehmen kann. Da müsste ich nachfragen, das würde aber knapp eine woche midestens dauern. Guck mal ob du mit dem Link was anfangen kannst. Das is der hersteller, wenn du dem seine Website findest, glückwunsch
http://www.aceindustries.com/210TelePBStaandComponents.htm
Knuffi
Re: schalter bauen
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 20:11
Kannst auch ein Fernlichtrelais aus einem alten VW bzw. Audi nehmen. Das ist ein Stromstoßrelais. Das erfüllt Deine Bedürfnisse und da kommst Du evtl. auf einem Schrottplatz für ein paar Cent ran.
Gruß,
Knuffi
r1ppch3n
Re: schalter bauen
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 20:16
öhm... warum sollt man sich son relais ausgerechnet vom schrottplatz hol?
da würd i dann doch lieber zum guten alten reichelt greifen ;)
NikoMo
NikoMod
Re: schalter bauen
Samstag, 25. Oktober 2003, 00:31
dann kann ich da also einfach ein stromstossrelais dazwischenhängen und dann funzt das?
das nen ich mal praktisch.
r1ppch3n
Re: schalter bauen
Samstag, 25. Oktober 2003, 04:30
ja das kann man
allerdings gäbs da zwei sachen die mi nerven würde:
1. das *klack* dass man beim schalten hört (so a rechner soll ja schließlich leise sein ;))
2. dass es eben n mechanischer schalter is, i steh mehr auf die elektronische lösung ;)
Zauro
Re: schalter bauen
Sonntag, 26. Oktober 2003, 01:11
auf moddingfaq gab es einen artikel zu dem thema
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
2 x 250GB HDD von Samsung
