• 05.04.2026, 01:38
Limewire
Netzteil für 12V selbst bauen?
Samstag, 25. Oktober 2003, 10:48
Ich möchte mir demnächst eine Wasserkühlung anschaffen - Dabei soll das meiste in eine externe Box ausgelagert werden.
Die Komponenten, die dann in der Box sein werden, benötigen alle eine 12V Spannung mit Molexstecker. Kann ich mir nun ein universal Netzeil für 12€ holen, die Kabelenden aufschneiden und Molexstecker anlöten?
Oder hat jmd. noch bessere Idee? Würde auch gern eine fertige Lösung kaufen. Sie sollte halt nur Lautlos sein...
Dragonclaw
Re: Netzteil für 12V selbst bauen?
Samstag, 25. Oktober 2003, 13:33
jupp, das sollte gehen :)
HoferSackal
Samstag, 25. Oktober 2003, 20:23
das Netzteil sollte dann aber genug Strom liefern, für alle Komponenten :)
Zettih
Sonntag, 26. Oktober 2003, 00:20
Ja nun, Du könntest auch parallel zu den Schläuchen eine 12V-Strippe aus dem PC zur externen Kühlbox ziehen - soooo viel Strom wird das Zeug da drin doch wohl nicht brauchen, oder?
Dann sparst Du das Extra-Netzteil.
Limewire
Sonntag, 26. Oktober 2003, 01:32
Naja es soll lediglich die Aquastream, 3 Papst Lüfter und eine LED mit Strom versorgt werden - dafür müsste solch eine Tischnetzteil doch in der Lage sein, oder?
Wurzelsepp
Sonntag, 26. Oktober 2003, 02:10
sagen wir mal so: wieviel verbraucht die AS eintlich und was genau für ein Tischnetzgerät meinst du? Welche Leistung hat des?
Limewire
Sonntag, 26. Oktober 2003, 11:23
Lt. Produktbeschreibung braucht die AS < 5W, typisch 4.5W.
Mh ich wollte folgendes nehmen:
Tischgerät
stabilisiert, geringe Brummspannung, autom. Abschaltung bei Überhitzung und Überlastung
primär: 230V
sekündär: 3 - 6- 9 - 12 Volt
max. 1000mA
reicht das?
HoferSackal
Sonntag, 26. Oktober 2003, 11:59
Rechnes dir aus :)
Pumpe: I = P/U
Und auf den Lüftern Steht der Strom doch drauf :)
wenn da weniger als 1A is, reichts :P
Lüfter habn so um die 0,02A
die Leds auch.
3*0,02+2*0,02+0,45 = ~ 0,6A
haste noch resevern :)
