• 03.02.2026, 18:09
BigBox
seltsames problem mit lm317 lüftersteuerung
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 20:06
ich hab mit die lm317 steuerung nach plan gebaut,hab nen kühlkörper drangemacht und ein 2,2k poti dran.
so weit so gut.anschliessend hab ich mein multimeter drangehalten um die schaltung zu testen, und sie funktionierte auch, ich konnte also die spannung von 0,3V bis ca 10,7V regeln.
als ich die lüfter dranhing (2x120er papst) passierte überhaupt nix.wenn ich die lüfter mit dem finger ein bisschen drehte,dann drehten diese sich selbstständig weiter,nur sehr langsam,ich hielt das multimeter dran und das sagte mir das 3,00V anliegen würden(wo eigentlich 10V sein sollten)
die genaue bezeichnung des spannungsreglers is LM317T
jemand ne ahnung warums nich geht?
karahara
Re: seltsames problem mit lm317 lüftersteuerung
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 20:48
Hast du die zwei Kondensatoren eingebaut?
karahara
BigBox
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 21:14
kondensatoren???
der schaltplan den ich hatte, basierte auf dem lm317,nem 240ohm 0,6watt widerstand und nem 2.2k poti...
snippy
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 21:19
Hmm. also ich hab die selbe Steuerung, wie du, allerdings nur einzelne Lüfter dran... nimm mal einen ab
bzw.: Wie hast du die Lüfter da angeschlossen?
In Reihe oder parallel???
@ Karahara: Das gibt auch einen Plan ohne Kondensatoren
karahara
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 21:32
Stimmt, aber seitdem ich das Erlebnis hatte, das ein Netzteil ohne diese Kondensatoren nicht ordentlich funktionierte, baue ich sie lieber ein. Sind ja "Centbeträge" ;)
karahara
snippy
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 21:36
Naja.. aber ich hatte mit 5 LM317 dran seid einem Jahr noch nie Probleme.
Cu
BigBox
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 23:24
die lüfter waren parallel geschaltet.
habt ihr vielleicht einen bauplan mit den kondensatoren?
kann es auch sein das es der falsche lm317 is?
snippy
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 00:11
kp.. gibts den da Verschiedene?
Cu
oldman
Sonntag, 26. Oktober 2003, 16:06
Insbesondere Cin ist wirklich in fast allen Fällen notwendig. Sonst schwingt der Regler.
Warum liest denn niemand mehr Datenblätter?
Hier der dem Originaldatenblatt entnommene Einfachstschaltkreis:
Nebenbei ist schon die gemessene Mindestausgangsspannung von 0,3 Volt ein Indiz für eine Fehlfunktion der Schaltung. weniger als ~1,2 Volt *können* das nicht werden.
Oldman Henrik
