• 11.03.2026, 15:11
AlexWare-Germany
Potentiometer Frage. (Update!)
Friday, November 7th 2003, 4:35pm
Hi!
Will meine zukünftigen Päpste (120mm aus dem shop)jeweils mit nem poti versehen um die dann auf 5V zu betreiben. habe hier conrad katalog liegen, habe reingeguckt, gibts ja so ziemlich viele von denn und da ich nicht so viel geld dafür ausgeben wollte(brauche 6 potis, da 2 päpste und 4 mit lianli pc60 mitgelieferten lüfter geregelt werden wollen) habe ich das hier ausgewählt:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop…pc=X&~cookies=1
jetzt gibts ja diesen poti in verschiedenen ausführungen sprich 500ohm, 1kohm, 2,5kohm, 5kohm, 10kohm, 25kohm, 50kohm, 100kohm, 250kohm, 500kohm und 1mohm
jetzt meine frage welche ausführung brauche ich jetzt?! wie gesagt will nur die päpste und diese anderen lüfter von 12V auf 5V runterregeln können!
Gruß ALeX
Edit.: ArtNr. 424137-77 (500Ohm)
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
Wk-Horschie
Re: Potentiometer Frage.
Friday, November 7th 2003, 5:06pm
gib mal bitte die Artikelnummer. Auf Conrad verlinken geht leider nicht.
groessenwahn
Friday, November 7th 2003, 5:35pm
Also 500ohm ist noch zuviel, 100ohm ist ein guter Daumenwert.
Falls du bei Conrad keine findest, kannst du ja noch bei reichelt suchen.
Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche nie die Welt angeschaut haben.
AlexWare-Germany
Re: Potentiometer Frage. (Update!)
Friday, November 7th 2003, 6:06pm
aha
gibts denn keine bestimmten werte die für mich die richtigen sind?!
ALeX
hurra
Friday, November 7th 2003, 6:24pm
Nein. Du müsstest den Wert anhand deiner Lüfterdaten ausrechnen. Was noch zu beachten ist ist die Leistung des Potis, ein normaler 0,25W reicht auf Dauer nicht.
AlexWare-Germany
Friday, November 7th 2003, 6:40pm
z.B?!
AlexWare-Germany
Friday, November 7th 2003, 8:46pm
hat den keiner ne ahnung wie das geht!?
hurra
Friday, November 7th 2003, 9:04pm
Sei nicht so ungeduldig,
Rechnung:
R=U/I, P=U*I
Rpoti=12V-5V/StromLüfter=7V/StromLüfter=?
Den Strom/Leistung vom Lüfter musst du nachmessen oder schaun, was auf dem Aufkleber steht.
P=7V*StromLüfter=?
Jetzt weiß du wie strak dein Poti sein muss.
Ein andere Vorschlag wäre noch ne LM317 Steuerung
Cu Hurra
stromschlag
Friday, November 7th 2003, 9:08pm
erstmal brauchste nen poti das die last abkann.wenn du die größe und die preise siehst dann kannste gleich ne vernünftige lüftersteuerung bauen.
ich würde sowas hier verwenden: http://www.moddingtech.de/content.php?ca…age=lm317fanbus
AlexWare-Germany
Friday, November 7th 2003, 9:15pm
Kann mich nur bedanken! Danke!!
ALeX
AlexWare-Germany
Friday, November 7th 2003, 9:25pm
Muss ich denn unbedingt so ne steuerung löten oder geht das auch nur mit nem guten poti der die leistung des lüfters aushält?!
Wurzelsepp
Friday, November 7th 2003, 9:36pm
hi
also ich hab hiern 1.5 Watt Poti, 100 Ohm, damit kann ich 2 Papst 120er regeln... wird ein klein wenig warm, 26°C, aber mehr net...
hurra
Mit nem starken Poti gehts auch
