• 02.02.2026, 10:15
BrainiacSmiley
Netzteil
Dienstag, 25. November 2003, 18:11
Da ich in meinem Selbstbau Case andere Schrauben zur befestigung des Netzteils benutzen wollte (M4 oder M5) muß ich die alten Befestigungslöcher auf M4 oder M5 aufbohren.
Damit dabei keine Spähne im Gehäuse rumfliegen wollte ich das Gehäuse aufschrauben und alles schön in Plastik packen.
Jetzt zu meine eigenlichen Frage:
Wie stelle ich sicher, das sich keine Spannung mehr im Netzteil befindet? Muß ich das nen halbes Jahr liegen lassen, kann ich die Elkos entladen? Multimeter zur Messung ist vorhanden.
Brainiac
P.S:
Müßte das Netzteil nicht alle Spannung verliehren, wenn ich auf allen Spannungsleitungen Verbraucher hab und dann den Netzstecker der Netzteils ziehe, so das die Verbraucher noch weiter am Netzteil nuckeln.
salieri
Re: Netzteil
Dienstag, 25. November 2003, 18:27
strom weg(stecker raus)
dann power knopf drücken
-->pc geht eine halbe sec an und entleert kondensatoren
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
Nosyenator
Re: Netzteil
Dienstag, 25. November 2003, 19:09
zum ganz sicher gehen kannst ja noch multimeter nehmen spannung über elko messen wenns was hat mit nem 4w widerstand oder so entladen :) aber vorsichtig
