• 15.03.2026, 00:00
Fischi12345
Lüftercontroller
Sonntag, 23. November 2003, 22:50
Guten Abend,
der Lüftercontoller hier aus dem Shop hat 4 Regler und es gibt dort folgenden HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Sie keine Komponenten mit eine Leistung von mehr als 13 Watt pro Kanal anschließen.
Ich habe die beiden Lüfter vom HighEnd 240 Set im Case und wollte nun wissen ob man beide Lüfter an einen Regler hängen kann.
Auch habe ich noch 2 Papst Typ: 8412 NGL im Case.
Kann ich diese beiden auch an einen Regler mit Y-Kabel daran hängen ?
Bitte nicht die Antwort, hänge doch jeden der 4 Lüfter einzeln daran !!!!!!!
[glow=green,2,300]Mein System[/glow] http://www.nethands.de/pys/show.php4?user=Fischi12345
Wurzelsepp
Re: Lüftercontroller
Sonntag, 23. November 2003, 22:56
hi
1 Lüfter der 120er braucht ca. 1.25 Watt ... ;D
salieri
Montag, 24. November 2003, 15:26
die ist ja heftig überdimensioniert :o
da kann ich ja fast alle lüfter von meinem aktiv gekühlten 1800er dranhängen ;D ;)
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
Fischi12345
Montag, 24. November 2003, 20:22
@salieri
was tut das jetzt zum Thema ????
ich will wissen ob ich die an den Controller hängen kann.
Bulch
Montag, 24. November 2003, 20:50
Zitat von »Fischi12345«
@salieri
JA
mindheat
Dienstag, 25. November 2003, 04:05
die leistung der lüfter kannst ganz einfach berechnen
die leistung ist die spannung mal den strom
z.b P=U*I=12V*0,3A=3.6W
das sind meine titan die diese leistung haben
die einzelnen leistungen dann adieren bis du max deine 13W hast und bingo
[CENTER][/CENTER]
salieri
Dienstag, 25. November 2003, 15:00
@salieri
ich dachte es war schon lar das es geht
MISZOU
Mittwoch, 26. November 2003, 17:22
les dir mal das hier
durch.
Vielleicht kannst du da für dich noch paar Infos rausziehen.
Es gab ne Zeitlang öfters solche Threads, ich weiß jetzt nicht ob die Steuerung geändert wurde oder ob es noch die selbe wie damals ist. Wenn ja würde ich davon abraten.
Gruß MISZOU
