• 12.03.2026, 08:25
Clooney
Lüfter an 5V - Problem
Samstag, 6. Dezember 2003, 17:29
Tach
wollt meine drei 120er Lüfter am Radi auf 5V laufen lassen, die laufen dann aber nicht an. Nun hab ich mir überlegt, diese an 12V zu hängen, den Vorwiederstand vor (damit die wieder auf 5V laufen) und parallel zum Vorwiderstand einen Kondensator mit 1000microF löte.
1.) Funzt das?
2.) Was passiert wenn der Lüfter an 5V hängt, aber nicht dreht? kann da was kaputtgehen?
Bulch
Re: Lüfter an 5V - Problem
Samstag, 6. Dezember 2003, 23:42
Wie wäre ea denn einfach mit 7Volt?
Kaputt wird unter Umständen nix gehen. Es wird nur zu heiß und Dein System wird abstürzen
psg-firestorm
Samstag, 6. Dezember 2003, 23:45
Zitat von »Clooney«
Tach
1.) Funzt das?
Also als erstes muss man wissen, welche Spannung der Lüfter aufnimmt. Welcher Typ es ist. Papst lüfter laufen bei 7 V nur selten an. wenn, dann bleiben sie oft kurz nachdem sie angelaufen sind wieder stehen. am besten gibt man ihnen zum starten 12 V und fährt die dann auf 8 bis 9 V runter.
Edit:
Was willst du eigentlich mit dem Kondenser? der macht da doch keinen sinn. Der gibt seine 5 oder 12 V beim ausschalten des PC's an alle geräte die mit der 5 oder 12V leitung verbunden sind ab. Wenn du das Wirkungsvoll einsetzen willst, nimm dioden, die verhindern das das System von der Spannung des Kondensers gespeist wird (lässt keinen strom zurück ins system fließen)
Wurzelsepp
Samstag, 6. Dezember 2003, 23:51
*nuts* des stimmt doch garnet! 120er, 80,er Papstlüfter, die ich hier hatte, laufen bei 4,5 bzw 4,2 VOlt an und laufen dann auch durch!
Zettih
Sonntag, 7. Dezember 2003, 01:21
Ein Kondensator parallel zum Widerstand macht durchaus Sinn. Beim Einschalten überbrückt der Kondensator kurze Zeit den Widerstand und stellt dem Lüfter daher den benötigten hohen Anlaufstrom zur Verfügung.
Ich habe gute Erfahrungen mit 2200µF gemacht, 1000 ist IMHO etwas knapp.
Beim Ausschalten gibt der Kondensator wieder Strom ab - aber das ist in der Praxis nicht zu merken, der Lüfter läuft nicht nach. Wie auch: Der Lüfter hat ganz grob geschätzt 100 Ohm. Noch'n Widerstand von vielleicht so etwa 56 Ohm, dann ist die Zeitkonstante des RC-Gliedes mit 2200 µF:
2200µF x (100+56)Ohm = 0,3s.
Edith sagt: eine LM317-Schaltung kostet etwa das gleiche und ist leichter anpassbar.
AndreasH
Sonntag, 7. Dezember 2003, 01:27
@psg
sorry aber du laberst nur mist. Machst du das mit Absicht? So dummes Zeug posten?  >:(
Die Papst laufen mit Sicherheit bei 5 Volt an. Die 4412 laufen sogar knapp unter 4 Volt an.
Bulch
Sonntag, 7. Dezember 2003, 04:43
Wenn die Lüfter verstaubt sind laufen sie manchmal bei 12 Volt nicht an, daher ist der Staubfrei?
neno
Montag, 8. Dezember 2003, 00:47
na dann will ich firestorms papsties nicht sehen wenn die erst bei 9volt anlaufen.
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
psg-firestorm
Montag, 8. Dezember 2003, 22:56
komisch, warum machen des meine Dann? *nixmehrversteh* that's amazing
ich glaub die wollen mich ärgern
psg-firestorm
Montag, 8. Dezember 2003, 22:59
Haha, sehr witzig:
was weiss ich warum, die haben schon 3 Jahre aufm buckl. meine 120er laufen bei 5V an, hab ich mit stauenen festgestellt, liegt wahrscheinlich nur am alter
psg-firestorm
Montag, 8. Dezember 2003, 23:01
Zitat von »AndreasH«
@psg
man, warum versucht man mich hier ständig zu beleidigen?
Ich versuch hier nur mein wissen unters volk zu bringen, aber nein, alles was ich verzähl is angeblich falsch, Ich glaub ich mach bald einen beleidigungsthread auf, wo sich jeder ablästern kann.
mafiahamster
Montag, 8. Dezember 2003, 23:27
Gegen geteiltes Wissen hat niemand was, aber die Infos sollten dann halt auch richtig sein, und hast leider schon ein paar mal net so wirklich das richtige gepostet...
neno
Dienstag, 9. Dezember 2003, 16:50
naja dann war die qualität wohl nicht die wahre. bishert ist mein ältester Lüfter schon 5 Jahre alt und aus nem uralt
AT-NT ausgebaut und der läuft und läuft undläuft ganz leise auf seinen 5V.
major23hh
Dienstag, 9. Dezember 2003, 17:20
du nervst das gesamte forum mit deinen unqualifizierten posts und deinen 10000 Fragethreads pro Tag, sieh es einfach ein!
zudem ist das, was du oben gepostet hast EINFACH FALSCH! Andy hat Recht und du solltest mal evt deine Lötkünste überprüfen, wenn deine Päpste angeblich nicht bei 8V anlaufen!
karahara
Dienstag, 9. Dezember 2003, 18:02
Mein 18 Jahre alter Papst aus nem Server-PC läuft sogar schon bei 3,4V an ::)
karahara
psg-firestorm
Dienstag, 9. Dezember 2003, 18:36
Ich hab an den lüftern nix Rumgelötet. Was fällt dir ein mich zu beleidigen?!
mafiahamster
Dienstag, 9. Dezember 2003, 18:48
das ist eine Feststellung und keine Beleidigung!!!
MadMan
Dienstag, 9. Dezember 2003, 18:52
moin!
vllt hat er sich in der wortwahl vergriffen aber ich KANN IHN VOLL UND GANZ VERSTEHN!
du hast überdurchschnittlich viele threads in letzter zeit aufgemacht...und wenn du antworten gibst...nunja nur wenige sind hilfreich!
wenn du von mehreren usern hier so "angemacht" wirst dann überleg dir mal ob du nicht doch übertreibst (-> fragethreads...etc)
cya
psg-firestorm
Dienstag, 9. Dezember 2003, 19:02
Des is doch mein Problem, wenn ich frage threads aufmache, oder nich? Wenn denens nich gefällt, solllen die doch meine Threads überspringen.
tartaros
Dienstag, 9. Dezember 2003, 19:10
zu den fragethreads: leider gibts keine filterfunktion, mit der man alle deine threads wegfiltern kann. aber das ist mir ja noch egal ... muss man sich halt anschauen, wer die frage gestellt hat.
was mich allerdings viel mehr stört, sind manche unqualifizierte behauptungen (zb: das mit den papst-lüftern, da war in letzter zeit aber noch viel mehr). diese falschen aussagen helfen keinem weiter ... viel schlimmer ... sie können einem, der diese aussagen glaubt, unter umständen einiges an geld kosten.
