• 23.01.2026, 05:07
boeder
lüftertsteuerung???
Dienstag, 23. Dezember 2003, 23:19
hab hier nen paar lüfter die über ne lüftersteuerung laufen. da mehrere lüfter an einem kanal hängen und nur max. 20 watt auf jedem kanal liegen dürfen, muss ich wissen, wie ich das berechne (lüfter).
auf den lüftern steht nur, dass die mit 0,45 A laufen.
wenn ich mich recht entsinne war das
P=u*i
stimmt das?
boeder
Re: lüftertsteuerung???
Dienstag, 23. Dezember 2003, 23:24
da 4 lüfter an einer leitung hängen und max. 12 v haben und mit 0,45a laufen sind das 21,6 watt!!! oder? hmm demnach ist die max. leistung von 20watt überschritten!!! mist!!!
was is'n das, wenn alle 4 lüfter am ende des 2 poligen kabels hängen? reihenschaltung?
hurra
5,4Re: lüftertsteuerung???
Dienstag, 23. Dezember 2003, 23:33
Hi.
Das ist ne Parallelschaltung.
Cu Hurra
salieri
Dienstag, 23. Dezember 2003, 23:39
jo
die höchstgrenze wäre dann leicht überschritten
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
boeder
Mittwoch, 24. Dezember 2003, 16:56
gibt es widerstände im listerklemmen format?
Wurzelsepp
Mittwoch, 24. Dezember 2003, 17:17
Widerstände im Lüsterklemmenformat?
Was stellst du dir darunter vor ?!?
boeder
Mittwoch, 24. Dezember 2003, 20:15
na listerklemmen die nen widerstand intigiriert haben!!!!
karahara
Mittwoch, 24. Dezember 2003, 23:41
Lister=Lüster ;)
Es gibt (nach meinem Wissen) keine Lüsterklemmen, welche einen Widerstand integriert haben, du kannst einen Widerstand entweder (an-)löten, oder eben mit Hilfe einer Lüsterklemme anbringen.
karahara
