• 17.03.2026, 03:34
SataJunior
Relais
Freitag, 12. Dezember 2003, 00:28
abend,
ich habe da so ne frage, und zwar kann ich diese relais im auto verwenden, oder zerschießen die mir sofort wenn ich saft drauf tue?
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=1…ROVID=0;TITEL=0
da ja bekanntilich ist, daß im auto 14 volt herschehen wenn der motor läuft und die batt eine hohe ampere zahl hat.
MFG
Azr@el
Re: Relais
Samstag, 13. Dezember 2003, 12:33
Schätze, das ding würd kaputtgehen.
ich würd an deiner Stelle ein paar widerstände davor bzw. daneben legen.
Jabber-ID: |Azrael|@jabber.ccc.org
zeppe
Re: Relais
Samstag, 13. Dezember 2003, 13:38
Das wird schon passen.
Was willst Du überhaupt mit sochen Reed-Relais im Auto?
Athlon
Wurzelsepp
Re: Relais
Samstag, 13. Dezember 2003, 14:04
14 V tut den nichts. Aber wozu ausgerechnet Reed-Relais, das sag mir mal :D
SataJunior
Re: Relais
Sonntag, 14. Dezember 2003, 15:24
ich wollte mir eine schaltung bauen, mit der ich so eine beleuchtung steuern kann.
oder sollte ich da welche andere nehmen? ich wollte es so klein wie möglich bauen.
MFG
Wurzelsepp
Re: Relais
Sonntag, 14. Dezember 2003, 15:57
tu ma den link verpacken plz
nimm "Normale" Relais, gibts auch kleiner und können auch mehr als 500 mA schalten ;)
SataJunior
Re: Relais
Sonntag, 14. Dezember 2003, 16:05
schlag mal bitte welche vor die es bei reichelt gibt
MFG
zeppe
Re: Relais
Sonntag, 14. Dezember 2003, 17:09
Ich kauf nur bei Conrad weil der grad um die Ecke is.
SERIE 40 REL. 12V DC NORM.
Artikel-Nr.: 502868 -  13
Preis 2,48 EUR
Produktbezeichnung:
1x Wechsler für 16 A/250 V/AC (AC1)/30 V/DC (Serie 40.61) 2x Wechsler für 8 A/250 V/AC (AC1)/30 V/DC (Serie 40.52) 2x Wechsler für 10 A/250 V/AC (AC1)/30 V/DC (Serie 44.62) (Serie 44.62- nur mit DC-Spule lieferbar) Abm.:(L x B x H) 29 x 12,4 x 25 mm
Athlon
Elektriker
Re: Relais
Dienstag, 23. Dezember 2003, 18:16
Hi!
Versuchs mal mit dem hier:
FIN 36.11 12V
Kann 10 A schalten und ist für ein Relais recht klein. Braucht natürlich ein wenig Strom, um ordentlich an zu gehen (12V/400Ohm=30mA)
Grüße
Elektriker
SataJunior
Re: Relais
Freitag, 26. Dezember 2003, 12:32
was ist denn der unterschied zu den reed-relais?
MFG
Zettih
Re: Relais
Freitag, 26. Dezember 2003, 22:52
Sind robuster.
Die Reed-Relais sind 'ne tolle Sache als Schalter in Meß- und Audio-Leitungen (manchmal ist da ja ein Schalter nicht zu vermeiden), die Kontakte altern wegen der Schutzgasfüllung kaum.
Aber zum Schalten von etwas mehr Leistung sind sie eben nicht gedacht, die angegebenen 500mA möchte ich den kleinen Kontaktflächen nicht oft zumuten. Und auf der Spulenseite sieht's ähnlich aus, die häufig ziemlich versaute Bordspannung eines KFZ verkraftet eine Spule aus etwas dickerem Draht auch besser.
