• 21.03.2026, 17:23
Buddy_der_Elf
lcd ansteuern
Samstag, 3. Januar 2004, 21:09
hi,
weiß einer wie ich die alten displays ansteuern kann? also ich meine die teile die früher als MHZ anzeige dienten, bei alten pc´s.
thx
salieri
Re: lcd ansteuern
Samstag, 3. Januar 2004, 21:15
sind das nicht 7-segment anzeigen?
die haben do meistens für jedes segment ein anode und ein gemeinsame kathode oder andersherum(zumindest di, di ich kenne(z.B. von reichelt)
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
churchi
Re: lcd ansteuern
Samstag, 3. Januar 2004, 21:16
Ist das sicher ein LCD??
Bei den MHZ Anzeigen wurden doch meistens nur 7 Segmentanzeigen verwendet (mit LEDs). ???
edit:
s*** 9sec zu spät
Buddy_der_Elf
Re: lcd ansteuern
Samstag, 3. Januar 2004, 21:51
ja meinetwegen :-X. Aber wie kann man die ansteuern?
thx 4 help bis jetzt churchi und only-Salieri
salieri
Re: lcd ansteuern
Samstag, 3. Januar 2004, 22:47
Zitat von »churchi«
edit:
s*** 9sec zu spät
das ist schlecht wa??
das wollte ich immer schonmal schaffen 8)
mach am besten mal ein Foto der (7-Segmentanzeige)?
normalerwerise müssten auf der rückseite ca 9 Pins zu sehen sein
also sag mal
salieri
Re: lcd ansteuern
Samstag, 3. Januar 2004, 22:50
also sag mal
edit:
hast du irgendwas was dir ungefähr 2 v liefert
dann könntest du ausprobieren
E2:
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=1…ROVID=0;TITEL=0
ist das soetwas hier?
Buddy_der_Elf
Re: lcd ansteuern
Samstag, 3. Januar 2004, 23:02
ja genau sowas nur in der doppelausführung. Früher konnte es halt kraftvolle 33 Mhz und 90 oder so anzeigen.
Wurzelsepp
Re: lcd ansteuern
Samstag, 3. Januar 2004, 23:03
DOBBLPOSCHT!
SO, auf der RÜckseite sind Jumper dran. Damit kannst du jedes einzelne Segment anstreuern bzw aus/einmachen. Anschluss wird meistens an 12V!
churchi
Re: lcd ansteuern
ich würde auf keinen Fall 12V verwenden denn die 7 Segmentanzeigen sind meist für 3V ausgelegt
Wurzelsepp
Re: lcd ansteuern
Samstag, 3. Januar 2004, 23:06
Also an, die, die ich bis jetzt ausgebaut habe, waren n Molexstecker dran, undn ANschluss wiue beim MoBo für den Resetknopf, der eben dann an die Platine der LEDs anngeschlossen wurde...
churchi
Re: lcd ansteuern
Samstag, 3. Januar 2004, 23:09
dann sind da aber sicher noch Vorwiderstände vor den Anzeigen geschaltet.
Wurzelsepp
Re: lcd ansteuern
Samstag, 3. Januar 2004, 23:10
genau. die sind dann auf der Platine noch draufgelötet. Allerdings hab ich die noch nit gefunden bei einer Platine. Naja, auch egal. Es funzt bei 12V und gut is ;)
Hab ich an meinen ROuter gesteckt. wenn der an ist, erscheint auf der ANzeige ein "On"
8)
Buddy_der_Elf
Re: lcd ansteuern
Samstag, 3. Januar 2004, 23:13
wie geht denn on? ich hab links 12 und rechts 10 schalter und ein blaues, ein schwarzes und ein weißes kabel, welches muss wo ran?
Wurzelsepp
Re: lcd ansteuern
Samstag, 3. Januar 2004, 23:15
Auf der RÜckseite waren bei mir gaanz viele jumper, mit denen ich des eben einstellenkonnte. Norm werden ja 2 Werte angezeigt, die durch einen UM-Schalter gewechselt werden. den hab ich auch durch nen Jumper ersetzt. Ja, dann musste halt nur mit den jumpern ausprobieren :)
Buddy_der_Elf
Re: lcd ansteuern
Samstag, 3. Januar 2004, 23:24
und welches kabel ist das richtige? da kommen 2 (blau , weiß) vom Segmentding zum Turbo schalter, und vom turbo schalter 3 kabel ( blau , weiß schwarz). Was muss ich damit machen? soll ich den turbo schalter lieber da raus lassen ?
churchi
Re: lcd ansteuern
Samstag, 3. Januar 2004, 23:26
Der Turbo Schaltet wahrscheinlich 1x UM - ich würd in da rauslassen und für was anderes verwenden.
Wurzelsepp
Re: lcd ansteuern
Samstag, 3. Januar 2004, 23:29
musste ma guggn, kannst n jumper nehmen, den einfach anstatt des Schalters da rein tun!
Buddy_der_Elf
Re: lcd ansteuern
Samstag, 3. Januar 2004, 23:47
Also ich hab die Kabel jetzt vom turbo schalter befreit.
Jetzt habe ich ein blaues und ein weißes kabel das von der sigmentanzeigeplatine kommt. Links 12 Jumper mit folgender Stellung:
x = ON y = OFF
1x,2x,3y,4x,5x,6y,7x,8x,9y,10x,11y,12x und da steht drauf: EDG
rechte seite mit 10 Jumpern
1x,2y,3x,4x,5y,6y,7y,8x,9y,10x und da steht drauf:
ECE
Was muss i jetzt machen damit da was erscheint ?
churchi
Re: lcd ansteuern
Samstag, 3. Januar 2004, 23:59
schließ mal Spannung an die zwei Kabel an. Wenn sich nichts tut drehst du die Polung um.
Laut sharax gehörn da 12V hin.
Buddy_der_Elf
Re: lcd ansteuern
Sonntag, 4. Januar 2004, 00:11
passiert nichts, rein gar nichts ???
