• 25.01.2026, 17:39
whyda
Elko Frage
Donnerstag, 15. Januar 2004, 03:10
ich wollte mir evtl. eine Lüftersteuerung mit so einer Zeitschaltung vpn http://www.conrad.de löten:
191280 - 14
Laut Anleitung kann ich einfach durch Austauschen von C1
Datenblatt
die Schaltzeiten verlängern.
Standardmäßig wäre ein Elko mit 100 µF verbaut, für Schaltzeiten zw. 300ms und 100sec.
1000 µF würden also 3000 - 1000 sec ca. bedeuten?
Was muss ich beim Elkokauf beachten?
Wenn ich "Elko 1000" bei der Conrad-Suche eingebe, bringt er mir u.a. 16/35/63 AX/ST ... welcher ist der richtige??
mafiahamster
Re: Elko Frage
Donnerstag, 15. Januar 2004, 09:14
die 16/35/63 sind die Spannungen bis zu denen man den Elko betreiben kann, also bis 16V, 35V oder 63V.
Und das "AX/ST" ist die einbauweise, also Axial oder... ...des andere halt. Da bin mir aber net ganz sicher.
JGFerdi
Re: Elko Frage
Donnerstag, 15. Januar 2004, 15:18
Axial\Linear oder? Aber das passt nicht zu den Abkürzungen, naja heißt jedenfalls liegend oder stehend ;)
Ferdi
TheJoker
Re: Elko Frage
Donnerstag, 15. Januar 2004, 15:28
Ich geh auch davon aus dass das liegend (Anschlüsse wie ein Widerstand) oder stehend (beide Anschlüsse unten, wie meistens auf den Mainboards) bedeutet.
Bei den Spannungswerten kanns Du jeden nehmen, der über der maximalen Spannung liegt die dem Elko zugeführ wird- mehr mach nix ;), außer dass die Dinger dann größer werden.
