• 17.11.2026, 19:58
ghostadmin
Re: Lüfterschaltung speziell für Radiator
Freitag, 16. Januar 2004, 21:17
aber wahrscheinlich alles sehr statisch, der Lüfter wird dann jede Minute anspringen, da könnte man eigentlich gleich ausschließlich einen Timer nehmen der den Lüfter mit fester Spannung von 5V 1 Minute laufen lässt, 1 Minute Pause usw.
und die Quizfrage: nervt das mehr wenn die Lüfter dauernd aus und angehen als wenn sie konstant laufen?
yappa
Freitag, 16. Januar 2004, 21:45
So Leute es funzt so
Die Temp schaltung schaltet bei einer voreingestellten Temp z.B 38°C über ein Relais die Zeitschaltung ein und somit auch den Lüfter
Wenn jetzt die Temp auf einen eingestellten min Wert abfällt Z.B 36°C schaltet die Tempschaltung ab
So ab nun spult die Zeitschaltung ihre eingestellte Zeit ab z.B 10 min das wasser ist jetzt ca 35°C warm
Bis 38°C wieder erreicht sind ist RUHE KEINE LÜFTER und das bei volllast ca 15 min bis das wasser wieder 38°C hat  8)
DAS HEIßt CA 15min Lüfter ----15min KEIN LÜFTER bei 100% Auslastung
Miszou hatt das schon richtig erkannt ;D
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
ghostadmin
Sonntag, 18. Januar 2004, 16:35
muss ich mal schauen wie lange das ohne Lüfter geht
