• 17.03.2026, 16:31
whyda
3,6V, 40mA im PC?
Sonntag, 1. Februar 2004, 15:45
ma ne kurze frage: ich hab nen elektronikbauteil (temp-modul), das bei 3,6V stabilisiert ca. 40mA braucht... fürn testaufbau mach ich des mit akkus, aber wie ists dann im PC am besten? reicht nen einfacher widerstand zur 5V oder 12V leitung, oder muss ich irgendwas beachten?
churchi
Re: 3,6V, 40mA im PC?
Sonntag, 1. Februar 2004, 16:34
ob ein Widerstand funktioniert kommt darauf an ob es immer genau die 40mA braucht. Wenn die Ampere schwanken dann würde ich einen LM317 nehmen und den genau auf die 3,6V einstellen
karahara
Sonntag, 1. Februar 2004, 16:52
Bei kleinen Strömen bietet sich hier eine Z-Diode an.
Wie man diese beschaltet findest du hier
karahara
whyda
Sonntag, 1. Februar 2004, 17:34
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
Einstellbarer Spannungsregler LM317
Der LM317 ist ein besonders vielseitiger, einstellbarer Spannungsregler. Der einstellbare Ausgangsspannungsbereich beträgt 1.2 bis 37 Volt, wobei die Eingangsspannung mindestens 1,5 V größer als die Ausgangsspannung sein sollte. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 1 Ampere.
C1=100n, C2=10u, C3=1u, R1=240 Ohm, D1=1N4002.
Die Ausgangsspannung ist ungefähr gegeben durch:
Vaus = 1,25 V x (1 + (R2/R1)),
daraus folgt für R2 bei vorgegebener Ausgangsspannung Vaus:
R2 = R1 x ((Vaus/1,25 V) - 1)
R1 sollte immer in der Nähe von 240 Ohm, keineswegs größer 1,2 k gewählt werden.
passt?
churchi
Sonntag, 1. Februar 2004, 17:45
also ich betreibe den immer ohne Kondensatoren und ohne der Diode und funktioniert trotzdem ohne Probleme.
whyda
Sonntag, 1. Februar 2004, 17:56
R1 = 240 Ohm , bleibt der Wert,
und R2= R1 x ((Vaus/1,25 V) - 1)
auch bei dieser Variante?
churchi
Sonntag, 1. Februar 2004, 17:57
ja ich denke schon
karahara
Sonntag, 1. Februar 2004, 19:52
Wieso kompliziert, wenns auch einfach geht? ???
Die Kondensatoren bei der Beschaltung des Spannungsregler-ICs unterdrücken die Schwingneigung. Es kann funktionieren, muss aber nicht.
karahara
whyda
Sonntag, 1. Februar 2004, 20:23
also besser mit Kondensatoren?
Drück Dich doch mal klarer aus ;) ;D
karahara
Sonntag, 1. Februar 2004, 20:26
Ich meine, dass eine Z-Diode billiger und einfacher ist. Die Leistung des Temp. Moduls beträgt ja 3,6V*40mA=0,144W. Dort reicht eine Z-Diode aus.
karahara
whyda
Sonntag, 1. Februar 2004, 20:34
wenn Du mir jetzt noch schnell nen Schaltplan zeigen könntest.... ::) :-X
wär ich Dir echt dankbar ;) :D
karahara
Sonntag, 1. Februar 2004, 20:45
Nosyenator
Montag, 2. Februar 2004, 00:00
kannst sie aber auch verkehrt in die leitung hauen. also in serie, so hast einfach dementsprechend weniger spannugn am element wie drauf steht!
nur so hast natürlich schwankungen am bauteil die sonst nicht hast mit der parallel beschaltung.
