• 17.03.2026, 04:46
steffens2309
Wieviel Lüfter?
Montag, 9. Februar 2004, 21:41
Servus
Ich habe an einem Molex so eine Zalman Weiche angesteckt. Die liefert 2x12 und 2x6 Volt. An jedem Anschluß ist ein Lüfter. Mir ist aufgefallen das die Lüfter im Betrieb manchmal langsamer drehen und anschließend wieder schneller. Ich vermute das es Spannungsschwankungen sind. Sind da zu viele Lüfter an einem Kabel?
Dragonclaw
Re: Wieviel Lüfter?
Montag, 9. Februar 2004, 22:24
sind die beide über die weiche am mainboard angeschlossen? dann nimm einen wieder ab. sicher ist sicher,d er moboanschluss liefert nicht besonders viel leistung, und raucht gerne mal ab ;)
steffens2309
Re: Wieviel Lüfter?
Dienstag, 10. Februar 2004, 10:51
nein die Weiche hängt am Netzteil
Dragonclaw
Re: Wieviel Lüfter?
Dienstag, 10. Februar 2004, 13:00
dann dürfte es egal sein, wegen spannungsschwankungen kannst du ja mit einem programm (mainboardmonitor oÄ, bei asusmainboards ist pcprobe ganz praktisch) die spannungen überwachen lassen
