• 09.04.2026, 01:30
Lord_Nibbler
12V (DC) bis 10W regeln ???
mercredi 11 février 2004, 00:10
Bin auf der Suche nach einer schaltung mit der ich 12V regeln kann.
Das Problem ist, sie sollte nicht so komplex sein
und das mit der Leistung ist auch nich ohne. ???
gibt es eventuell ein Potí mit so einer Leistungsaufnahme. ???
Danke im Voraus
karahara
Re: 12V (DC) bis 10W regeln ???
mercredi 11 février 2004, 00:14
Kannst du es etwas genauer formulieren, möchtest du die Spannung von x-12V regeln oder möchtest du eine stabile Ausgangsspannung von 12V erzielen?
karahara
Lord_Nibbler
mercredi 11 février 2004, 00:17
ich will sie von 6V - 12V regeln.
das ging ja schnell :)
karahara
mercredi 11 février 2004, 00:35
Werf mal einen Blick in die Datenblätter von dem LM338(5-Amp Adjustable Regulator) oder auch den LM317, wobei der 317 zwar 1.5A regeln kann, jedoch die entstehende Verlustleistung abhängig von der Eingangsspannung ist und so es vlt. etwas "knapp" werden könnte.
karahara
Lord_Nibbler
mercredi 11 février 2004, 02:26
Wo kann man denn die Datenblätter finden ???
TheJoker
mercredi 11 février 2004, 02:41
conrad.de
reichelt.de
da gibts z.b. datenblätter
Zettih
mercredi 11 février 2004, 11:47
Was bei den Längsreglern gerne vergessen wird - die brauchen einen Kühlkörper, wenn sie etwas Leistung abführen müssen.
Gerade Anfänger denken gerne: "Im Conrad-Katalog steht, dass der Regler 1,5A kann, also einlöten und fertig!"
Das ist natürlich falsch, denn Energie kann nicht im Nirvana verschwinden, sondern muss vom Regler zu Wärme gewandelt und dann an die Umgebungsluft abgeführt werden. Für 10W braucht man nun nicht gerade eine Wakü, aber einen ordentlichen Kühlkörper. Als Fausregel gilt die Fingerprobe: Wenn man nach einer Weile im Betrieb den Kühlkörper gerade noch anfassen kann, dann ist's o.K. Wenn man sich die Finger verbrennt, ist es auch dem Chip zu heiß.
Lord_Nibbler
mercredi 11 février 2004, 21:38
Dankeschön :)
werde mir ne Lüftersteuerung kaufen mit 20W je kanal
hab da bei Ebay was gefunden.
