• 07.04.2026, 06:06
skallin
Warum der Widerstand?!?
Friday, February 20th 2004, 8:52pm
Hi All,
auf http://www.moddingtech.de/content.php?ca…age=lm317fanbus wird erklärt wie man mit dem LM317 und einem Poti eine eigene Lüftersteuerung bastelt.
Ich würde gerne verstehen warum man zwischen dem Out des LM317 und dem in des Potis einen 240Ohm Widerstand hängt?
Gruss
Sascha
karahara
Re: Warum der Widerstand?!?
Friday, February 20th 2004, 9:14pm
R1 wird benötigt, um den Spannungsregler-IC eine Referenzspannung (Vref) zu liefern.
karahara
TheJoker
Friday, February 20th 2004, 9:20pm
hi
ganz einfach.
weil sich die ausgangsspannung des lm317 berechnet nach folgender formel:
U = 1.25V * (1 + R2/R1)
R1 ist der 240 Ohm Widerstand, R2 das Poti.
Dreht man R2 auf 0, liegt ungefähr 1.25V an. Bei R2 = 2.2k ergeben sich ~12V.
Man könnte natürlich noch einen Widerstand in Reihe zum Poti schalten, so dass R2 nie 0 wird.
Dann wäre die minimale Spannung entsprechend höher (z.B. um nicht unter 5V zu kommen).
skallin
Friday, February 20th 2004, 9:27pm
Super... danke für die Antworten, aber noch ne doofe Frage... was passiert wenn ich den 240Ohm Widerstand nicht ranhänge?
Zettih
Saturday, February 21st 2004, 12:42am
Na, setz doch mal fast 0 (0,000001) in die obige Gleichung für R1 ein. Wenn das Poti (R2) auf 0 Ohm steht, hast Du eine Ausgangsspannung von 1,25V, sobald Du etwas aufdrehst springt die Ausgangsspannung auf einen (rechnerisch) gigantischen Wert. Da sie das bei einem Längsregler nicht wirklich tun kann (wo soll eine Spannung herkommen, die höher ist als die Betriebsspannung?) hast Du praktisch nur noch zwei stabile Zustände für die Ausgangsspannung: 1,25 V und (fast) Betriebsspannung.
Hilft also nix, wenn Du vergessen hast den Widerstand zu kaufen musst Du nochmal los. Weglassen macht keinen Sinn.
skallin
Saturday, February 21st 2004, 7:17pm
Wie recht du doch hast... hab den Widerstand gekauft und schon konnte ich richtig cool regeln.
Danke noch mal für eure Hilfe
