• 02.04.2026, 18:01
AlexWare-Germany
LEDs ausserhalb des PCs betreiben...
Samstag, 6. März 2004, 13:53
Hi!
ich habe folgendes "Problem", ich möchte 4-10 LEDs (5mm) ausserhalb des PCs betreiben, jetzt frage ich mich wie ich das machen soll. Wegen der Stromversorgung habe ich an einen 230V auf 12V adapter gedacht...jetzt weiss ich nicht wie/was ich weiter machen muss/soll. ich habe da an eine platine gedacht die halt 4-10 outputs für einzelne LEDs hat und einen anschluss für den adapter natürlich auch :)
kann mir da einer helfen und mir so n plan basteln (mit nem proggi, mit ner stückliste und so. wenn es sein muss bezahle ich auch für einen plan der gut und praktisch ist ;) )
freue mich schon auf die antworten :D
gruß ALeX
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
Iron-man
Re: LEDs ausserhalb des PCs betreiben...
Samstag, 6. März 2004, 14:44
als 'adapter' würde ich n kleinen Trafo nehmen, der so um die 5V ausspuckt. Oder du hast noch ein altes netzteil rumliegen, das so 5-15V ausspuckt.
Schaltplan:
o--------|| ||--------------------------------o
| || || R R R R R R R R R R |
230V || || | | | | | | | | | | 5V oder so
| || || D D D D D D D D D D |
R = Vorwiderstand - D = Leuchtdiode
Nimmst als Beispiel n Trafo mit 230V -5V, schaust aber auf die leistung einer LED, die dann mal der anzahl die du hast. dann besorgst du dir n trafo der mindestens die leistung der LEDs herbringt und dann brauchste auch noch vorwiderstände, je nachdem wieviel Volt die LEDs genau brauchen. 3,5 v,.. oder sogar 5V ?!
AlexWare-Germany
Samstag, 6. März 2004, 14:52
cooooool danke!!!! :o :D :D :D
ja ich mein doch n trafo ;D ...
also wie schon gesagt ich habe eins mit 230v>12v
Iron-man
Samstag, 6. März 2004, 14:54
kommste dann alleine klar oder solln wir dir noch helf'n ?
RedHead
Samstag, 6. März 2004, 14:56
Sperrdiode nicht vergessen. LEDs mögen Wechselspannung nicht besonders.
-RedHead
AlexWare-Germany
Samstag, 6. März 2004, 15:03
also mit einem schaltplan meinte ich sowas hier, was ich dann nur noch fertiglöten müsste, weil ich kenne mich mit elektronik nicht besonders gut aus weisste :-/ :-/ aber ich muss das umbedingt haben :'(
könnteste mir so einen schaltplan machen?!?! mit einer stückliste was ich alles brauche!?!?!? Es kann ruhig ein wenig dauern...
ALeX
Iron-man
Samstag, 6. März 2004, 15:25
mach ich. gibst mir noch die LED daten und die daten vom netzteil dann machs ich dir das zeugs fertig
AlexWare-Germany
Samstag, 6. März 2004, 16:02
also erst mal danke!!!!!!!!!!
hier die daten
trafo spuckt 12V aus... (molex...)
leds sind die aus dem shop hier (5mm, alle farben, auch UV LEDs)
DANKE noch mal!
ALeX
Iron-man
Samstag, 6. März 2004, 16:19
wieviel leistung hat der trafo ?
AlexWare-Germany
Samstag, 6. März 2004, 18:52
hmm der wandelt halt 230v in 12v um ...näheres weiss ich net
Edit: ich weiss das erst am montag :-/
