• 11.03.2026, 23:32
Storm
HF zündung...
Monday, March 22nd 2004, 4:00pm
ja storm bastelt...
also ich brauche eine HF zündung für ein schweissgerät! isses möglich sowas selber zu bauen..?
hab mal gegoogelt und auch was gefunden.. aber nachm 5ten mal durchlesen bin ich immernochnicht schlau geworden!
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpB…ic=3490&forum=6
also ich will es halt halt schaffen dass ich über 3-5 mm den lichtbogen hinkriege.. sonst wirds nichts mitm plasmaschneider ;D
Iron-man
Re: HF zündung...
Monday, March 22nd 2004, 6:06pm
Für das zünden von tesla-spulen haben wir in der schule von öl-ofen die zündspulen verwendet, aber ob die fürs schweissen reichen von der leistung, k.A.
Faustregel: pro 1cm 1kV (1000Volt) Spannung. Das sollte nicht's prob. sein,
allerdings die leitung von der stromstärke her, da kenn ich mich in den dimensionen nicht aus.
Re: HF zündung...
Monday, March 22nd 2004, 6:18pm
vergiss es wenn du kein ahnung von der materie hast, gerade wenn man mit hochspannung arbeitet. Und da brauchst du ja noch einen gewissen strom, das ist elektonisch schon nicht einfach und sicherheitstechnisch nicht zu rechtfertigen.
Du bringst dich dann nur mit deiner Eigenkonstuktion um, oder schlimmer noch, andere.
Warum sind wohl kommerzielle geräte so teuer, das sollte man sich immer überlegen wenn man an eine eigenbau konstruktion denkt.
Sebastian
Storm
Re: HF zündung...
Monday, March 22nd 2004, 10:09pm
Quoted from "Sebastian"
Sebastian
genau so einen komentar wollte ich jetzt nicht...
ich wollte hilfe! und keine ratschläge wie ich meine gesundheit schützen kan..!
mafiahamster
Re: HF zündung...
Monday, March 22nd 2004, 10:41pm
Quoted from "Storm"
Also in dem Thread sind ein paar gute Anhaltspunkte, nach dennen es sich zu googlen lohnen würde.
Da du diese aber nicht rauslesen kannst, solltest du wirklich die Finger davon lassen.
Für so ein Projekt gibt es bestimmt keine "DAU-Anleitung"...
karahara
Re: HF zündung...
Monday, March 22nd 2004, 10:49pm
Es sind doch sogar zwei Schaltpläne in diesem Thread enthalten. ;)
karahara
Storm
Re: HF zündung...
Monday, March 22nd 2004, 11:19pm
das schon.. aber wenn man sich das durchlist kommt raus dass der eine ein reiner Hochspannungserzeuger und der andere ein reines Schweissgerät ist!
hilft mir also nicht sonderlich.. weil nirgendwo steht wie man das jetzt am besten macht mit dem überlagern usw...
moinky
Re: HF zündung...
Tuesday, March 23rd 2004, 4:08pm
Du kannst einfach die Spannungsquellen parallel schalten ...
Storm
Re: HF zündung...
Tuesday, March 23rd 2004, 9:54pm
ne nich wirlich... das macht dann puff und das wars...
moinky
Re: HF zündung...
Tuesday, March 23rd 2004, 10:16pm
Mal ne kurze Wiederholung damit ich das richtig verstanden habe:
Du hast schon einen normalen Schweisstrafo und willst es so umbauen, dass die Elektrode nicht mehr abbrennt und das du den Draht per Hand zuführen kannst (WIG oder wie das genannt wird  ???, kenns nur vom Alu-Schweissen).
Um den Lichtbogen zu etablieren brauchst du die Hochspannung, wenn der Plasmakanal steht geht der 'Starkstrom' vom Trafo so dadrüber.
Noch ne zweite Frage:
Arbeitet der Trafo mit Gleichstrom oder mit Wechselstrom? (Bin nicht so der Schweissexperte)
Clark
Re: HF zündung...
Wednesday, March 24th 2004, 3:08pm
Quoted from "moinky"
Zeig mir mal bitte einen Gleichstromtrafo... :D
Storm
Re: HF zündung...
Wednesday, March 24th 2004, 3:32pm
jaaaaaaaaa JUHU endlich einer der kapiert was ich mein!
schweisstrafo hat natürlich wechselstrom! 50V!
Und das schweissen wie du es gerade beschrieben hast nennt sich WIG schweissen!
;D
andlich mal einer der weis was ich mein!
moinky
Re: HF zündung...
Wednesday, March 24th 2004, 10:16pm
Quoted from "Clark"
Leistungsgleichrichter bekommt man heuzutage nachgeworfen.
Zum Problem bin ich ein wenig ratlos, theoretisch muss man es einfach nur aufmodulieren, das Problem machen die hohen Ströme des Trafos und vor allem die hohen Spannungen der Zündung.
Es muss zudem verhindert werden, das sich der Peak über den Trafo ins Stromnetz ausbreitet.
Es einfach mit ein paar robusten Dioden zu sperren ist wegen des Wechselstroms leider nicht möglich.
Storm
Re: HF zündung...
Thursday, March 25th 2004, 12:45pm
Hab da jetzt mal was "gefunden"
Quoted
Ich beschäftige mich nicht mit Schweißgeräten, und habe auch keine Ahnung wie die Elektrode aussieht, und ob die Eigenschaften des Schweißtrafos überhaupt für das Verfahren geeignet sind, aber mir kommen zwei Verfahren in den Sinn eine Zündung zu erreichen:
Grundsätzlich wird man einen Hochspannungsimpuls brauchen, wie man ihn etwa mit einer KFZ-Zündspule erreichen kann. Anstatt einen starken Strom auf der 12V Seite zu unterbrechen, kann man günstiger einen Kondensator, etwa 0,5..2 µF auf etwa 300V aufladen und dann mit einem Thyristor, oder einfacher noch mit einem gasgefüllten Überspannungsableiter, in die Zündspule entladen.
Den sekundärseitig entstehenden Hochspannungsimpuls kann man einer Hilfselektrode, die sich in der Nähe der Lichbogenstrecke befindet und den Lichbogen zündet, zuleiten.
Wenn die Verwendung einer Hilfselektrode nicht möglich ist, wird man, in der Nähe der Schweißelektrode, in das Hauptstromkabel eine Drosselspule einbauen, deren Wicklung natürlich dem Schweißstrom standhalten muß.
Diese Drossel verhindert, daß der hochgespannte Zündimpuls sich auf die Zuleitungen vom Schweißgerät ausbreitet und dort "verpufft".
Den Hochspannungimpuls aus der Zündspule muß man dann mit einem hochspannungsfesten Kondensator, das kann ein Stück Koaxialkabel sein, zwischenspeichern.
Wenn sich eine genügend hohe Spannung auf dem Kondensator aufgebaut hat, zündet eine Vorfunkenstrecke, die den Kondensator in die Arbeitselektrode entlädt.
Bei beiden Verfahren muß natürlich eine einwandfreie Isolation vorhanden sein, damit der Bediener nicht gefährdet wird. Diese Isolation muß auch heiß und verschmutzt dem hochgespannten Zündimpuls standhalten
