• 23.03.2026, 05:21
MKfies
Bulgin Taster als Schalter verwenden???
Sonntag, 7. März 2004, 12:26
Gibt es eine möglichkeit für mich als Elektronik-Nob, einen Bulgin Taster in einen Schalter umzuwandeln???
schwarzb
Re: Bulgin Taster als Schalter verwenden???
Sonntag, 7. März 2004, 12:41
hmm ja mittels einem relais würde es gehen. ist kein problem einfach ein 12V relais suchen dann mit dem taster 12V schalten und selbsthaltung einbauen.
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
churchi
Sonntag, 7. März 2004, 12:59
hier gibt es eine Schaltung die genau diesen Zweck erfüllt
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=2510
Al_Borland
Montag, 8. März 2004, 01:48
kinderkacke! die muss man kalibrieren. die hier ist professioneller und einfacher zu bauen. ;)
€dit: die hat r1ppchen mit entworfen. läuft seit knapp 2 jahren bei mir problemlos. 8)
Gruß, Micha.
Blatte
Montag, 8. März 2004, 02:19
Bedeutet das ich kann den Taster nicht ohne Umbau verwenden um den Pc zb einzuschalten?
TheJoker
Montag, 8. März 2004, 03:14
Hi willkommen erstmal  ;)
Ne doch, um den PC einzuschalten kann man einen Bulgin Taster natürlich verwenden (ohne Zusatz-Schaltung).
Der PC-Einschaltknopf ist nämlich immer ein Taster und kein Schalter (Schalter: Bleibt in der gedrückten Position; Taster: Geht nach Loslassen wieder in die Ausgangsposition).
Blatte
Montag, 8. März 2004, 12:59
Danke, aha das ist also der Unterschied, na dann gleich bestellen. Thx
Ancalagon
Montag, 8. März 2004, 15:08
<haarspalt>
Um Genau zu sein sind alle Einschaltknöpfe bei PCs nach ATX-Norm Taster. Bei AT waren's noch echte Schalter, mit denen die 230V Spannungszufuhr zum Netzteil geschaltet wurde.
</haarspalt>
-- Hoban Washburn
Hypercube
Donnerstag, 11. März 2004, 18:55
Hi!
Kann mir jemand sagen wo und wie man bei den Bulgin Tastern die Leuchtdiode anklemmt? Braucht man irgendwelche Widerstände dazu?
Greez
Wo ich bin ist vorne.
Grummelzwerg
Montag, 12. April 2004, 20:48
gibts da net schon so ein anschluss modul, bei ac?
Al_Borland
Dienstag, 13. April 2004, 12:44
für 12v-betrieb braucht man nen 430ohm-widerstand.
Gruß, Micha.
