• 22.03.2026, 04:16
JimKnopf
Uplinkkabel
Monday, April 12th 2004, 2:28pm
Moin
hab mal ne recht einfache Frage. Was für ein Kabel brauch ich für nen Uplink zwischen zwei Switch(es) (-was denn die mehrzahl von den dingern).
Ganz normales Patchkabel oder ein Crossed Patchkabel. wenn lezteres, welche Kabel müssen denn da wo gekreuzt werden?
Schon mal einen besten Dank
Gruz
jim
Es gibt zwei arten von Dingen, solche die kaputt sind und repariert werden müssen und solche mit denen man Spielen kann bis sie Kaputt sind und repariert werden müssen
x-stars
Re: Uplinkkabel
Monday, April 12th 2004, 2:42pm
Von Uplink zu Uplink: normales Patchkabel
Von Port zu Port: Crossover Patchkabel
zu letzterem: Zumindest bei meinem Switch kann man 2 Switche auch über "normale" Ports erweitern, wenn man ein gekreutztes Kabel nimmt (nicht ausprobiert, steht aber im Manual). Welche Adernpaare gekreutzt werden müssen, weiß ich nicht auswendig.
cya
x-stars
Kamelhoecker
Re: Uplinkkabel
Monday, April 12th 2004, 4:31pm
also bei Dlink kann man auch Uplink zu Port mit nem normalen Patch machen ... denke das geht bei andern Herstellern dann auch :)
Spunky
Re: Uplinkkabel
Monday, April 12th 2004, 4:36pm
Falsch! Von Uplink zu Port ein normales Kabel. Von Uplink zu Uplink oder von Port zu Port ein gedrehtes Kabel.
Allied Telesyn-Switche schalten übrigens den Port automatisch richtig.
Vertauscht müssen 1 und 3, 2 und 6. Wobei 1/2 und 3/6 je ein verdrilltes Leitungspaar sein sollten.
4/5 und 7/8 können frei bleiben.
Hier alles mit Bildern:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0603241.htm
zeppe
Re: Uplinkkabel
Monday, April 12th 2004, 7:49pm
Die meisten neuen Netzwerkgeräte erkennen das angeschlossene Kabel und stellen sich darauf ein.
Athlon
Smoern
Re: Uplinkkabel
Tuesday, April 13th 2004, 11:34am
Die entsprechende Funktion lautet von Hersteller zu Hertseller unterschiedlich.
Auto MDI / MDI-X, Auto Uplink sind die gängigen Bezeichnungen dafür.
Gruss
Smoern
PS: Bei alten Switches muss man das MDI / MDI-X (normal/ Crossover Betrieb) eventuell per Schalter manuel einstellen!
mindheat
Re: Uplinkkabel
Wednesday, April 14th 2004, 7:50pm
Quoted from "x-stars"
cya
x-stars
falsch immer ein normales kabel (patch) ;)
[CENTER][/CENTER]
