• 28.01.2026, 02:52
Iron-man
KK an batterie betreiben ?
Sonntag, 9. Mai 2004, 19:20
is des irgendwie möglich, ne KK an ner batterie zu betreiben ? sollte so um die 2 stunden halten ?
powerslide
Re: KK an batterie betreiben ?
Sonntag, 9. Mai 2004, 19:25
möglich is alles :P
brauchst halt 12 V .. naja am besten nimst n bissel mehr und klemmst nen festspannungsregler davor.. es gibt doch diese 4,5V flachbatterien.. die mit den 2 kontaktfahnen.. daraus lässt sich schon was basteln.. sollte auch lang genug halten
zur not nimm ne batterie von nem roller/mopped
slide
Iron-man
Sonntag, 9. Mai 2004, 19:33
sollte alles möglichs klein und mobil werden. aber mit bat und FPR könnts eigentlich gut gehen.
r1ppch3n
Sonntag, 9. Mai 2004, 19:40
auf regler würd ich hier verzichten, sinn macht sowat nur bei normalen batterien, außerdem verbrätst damit nur unnötig leistung und davon hat man bei batterien eh immer zuwenig...
nimm lieber akkus, da is die spannung um einiges konstanter ;)
Sonntag, 9. Mai 2004, 21:47
wenn du dir 2 Lithium Ionen akkus mit 7V kauft und die in reihe schaltest sollte das passen, DV Cams haben sowas .. aber du brauchst dann nur noch ein passendes Ladegerät, bei Ebay gibt es aber sicher alles was du brauchst.
Wenns etwas schwerer sein kann nimm 8x AA NiMh Akkus mit 2000mAh. da sollte deine KK dein ganzen Tag leuchsten.
Als Letzte alternative für den Wirklich kleinen Platzbedarf gibt es diverse StepUp Spannungswandler die machen aus 5V -> 10V und da kannst du ja deine KK anschließen.
Es gibt also genug möglichkeiten, aber es hängt natürlich alles von deinem können und dem anspruch ab wie gut es sein soll.
Sebastian
