• 24.03.2026, 00:52
TryPod
Eheim Compact 300 - Ist dieser 12 V Mod möglich?
Mittwoch, 2. Juni 2004, 12:50
ich frage mich gerade, ob es möglich ist, die Eheim Compact 300 von 230 Volt auf 12 Volt zu modden.
Vorweg eine Überlegung, die mich eigentlich erst auf die Idee gebracht hat. Die Compact 300 ist doch genau so wie normale 1046 auf 230 Volt-Betrieb ausgelegt. Dennoch gibt es Umrüstkits, die die 1046 230 V einfach durch Aufstecken des Kits zu einer 12 Volt machen.
Bei dem Umrüstkit muss die hintere Abdeckung der Eheim 1046 230 V abgemacht werden. Danach steckt man dieses Umrüstkit auf die Pumpe und gut ist. Damit läuft die Pumpe über einen interen Netzteil-Stromanschluss auf 12 Volt.
Ist damit nicht auch die Compact 300 umzurüsten? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wandelt dieses Umrüstkit die 12 Volt vom Netzteil-Anschluss auf die passenden 230 Volt für die Pumpe.
Dragonclaw
Re: Eheim Compact 300 - Ist dieser 12 V Mod möglic
Mittwoch, 2. Juni 2004, 12:54
frag vieleicht besser die hersteller des 12 volt umrüstkits ::) ;)
topic closed
Dc
