• 29.03.2026, 15:32
siemens
Was fure einen Wiederstand brauche ich?
Donnerstag, 3. Juni 2004, 21:09
Ich weiss die Frage klngt Doof. Ich heb ne blaue LED in meinen AB. Die LED braucht ca. 3.5 V und 20mA. Um diese LED an 5V zu hägen benötige ich ca. 85 Ohm. Ich hab mir alsen nen 80 Ohm wiederstand zurceht gelötet und die LED damit angeschlossen. Die LED fiel aber anch 10 Minute aus. Der Wiedrstnad war schweine Heiß (aua meine Fingerkuppe :-[ ). Ich vermute einfahc das der wiederstna deinen zu hohe Verlustleistung produzierte. Wenn die wiederstädnde heiß werden leiten sie ja bessser bis sie schlißelich so heiß sind das sie kein Wiedrstand mehr sind. Deshalb ist die LED warscheinlich kaputt gegangen. Wie viel Watt muss der Wiederstnad den auhalten um 1 LED (Daten wie oben) an 5V zu hängen? Mein Netzteil liefter auf der 5V Leitung 35A!
MfG Siemens
PhilS
Re: Was fure einen Wiederstand brauche ich?
Donnerstag, 3. Juni 2004, 21:10
(anbei: wie kann man sich widerstände zurechtlöten?)
siemens
Donnerstag, 3. Juni 2004, 21:18
Ich hab 2x 100Ohn Paralel gelötet und dann noch 3x 10 ohm dran gehangen = 80 Ohm!! :o
x-stars
Donnerstag, 3. Juni 2004, 21:42
I=2 mA?? (das glaub ich dir nicht, ne normale superhelle braucht 20-30 mA oder ist das ne LowCurrent LED?)
Das ist schön, was interressiert uns das? Da fließt nur soviel, wie gebraucht wird, also bei der LED 20-30 mA ::).
cya
x-stars
churchi
Donnerstag, 3. Juni 2004, 21:47
Bist du dir da sicher, dass die Led 2mA braucht?
Soweit ich weiß gibt es keine blauen Low Current Leds.
Deinen Angaben zufolge bräuchtest du einen Widerstand mit 750Ohm (--> 680Ohm)
Bei einer Led mit 20mA ist der von dir ausgerechnete Widerstand notwendig (75Ohm -> 68Ohm) - die 80Ohm währen aber schon OK
waterghost
Donnerstag, 3. Juni 2004, 21:52
P4 3,2 -512MB PC466 (Corsair)-ATI Radeon 9600 XT 460W Enermax-Thermaltake Xaser III
siemens
Donnerstag, 3. Juni 2004, 22:09
Die LED braucht 20mA! ;D
Mir geht es halt darum das der Wiederstand sau heiß wurdeund somit ab ner bestimmten Temperatur zu vile Strom leitete. Die Belastbarkeit des Weiderstand beträgt 0,25 Watt obwohl nur 0,034 Watt belastet wurde ???
maniac2k1
Donnerstag, 3. Juni 2004, 22:41
nur mal so am rande:
du hast wirklich 5V (der rote draht) genommen, nicht 12v (gelber draht) ??? ::) ::)
wenn ja ist es beachtlich, dass die LED bei 100mA 10mins durchgehalten hat ;D (btw: dann verbrät der widerstand auch 0.8W)
hast du ein multimeter? dann check mal ob die widerstände noch funzen :)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
hurra
Donnerstag, 3. Juni 2004, 23:06
Verlustleistung: P=U*I
U=1,5V
I=0,02A
P=0,03W
==>Ein ganz stinknormaler Widerstand reicht.
siemens
Oh meine Dummheiit! ;D ;D
Ich hab den gelben draht genommen!
Ach goden nehm. dan häte ich ja ca. 450 Ohm gebaucht ;D Amn bin ich dumm! ;D
churchi
Donnerstag, 3. Juni 2004, 23:38
::) ;D
maniac2k1
Freitag, 4. Juni 2004, 11:53
sorry das ich es mir nicht verklneifen kann: ICH HABS GEWUSST *mitderhandaufdentischhau*
