• 26.03.2026, 15:59
Leiser
Reicht normaler Poti als Lüftersteuerung?
Sonntag, 6. Juni 2004, 00:54
Hallo!
Habe hier einen 100 Ohm Poti (0,25 W) und möchte damit einen 120er Papst 4412 regeln. Bei 100 Ohm wird der Lüfter zwar noch mit 3V beaufschlagt, wird sich aber ned mehr drehen was mir auch egal ist. Reicht das Poti aus oder raucht es mir an 12V bald ab ?? Wollte nur sichergehen, da ich hier und auch auf anderen Webseiten schon dies ausgefallendsten Schaltungen gesehen habe.
Wurzelsepp
Re: Reicht normaler Poti als Lüftersteuerung?
Sonntag, 6. Juni 2004, 00:56
HM, 0,25 Watt dürfte was wenig sein...
Ich hatte ein 1Watt, damit hats prima geplappt, wurde auch nurn wenig warm
zeppe
Sonntag, 6. Juni 2004, 01:47
Wie der Vorredner schon sagte werden 0,25 Watt zu wenig sein. Da wird Dir der Poti quasi abrauchen. Selbst 1 Watt halte ich für zu wenig. Und besorg Dir nen Metallschicht Poti und keinen Kohleschicht Poti.
Prinzipiell reicht ein Poti und Du brauchst keine komplizierte oder teure Lüftersteuerung.
Ich selbst habs mit Potis realisiert.
Athlon
Leiser
Sonntag, 6. Juni 2004, 14:07
Gut dass ich nochma nachgefragt habe :) Dachte mir näcmlich schon sowas. Naja bevor ich mir dann 2 neue Potis kaufe kann ich mir glei ne nodrop 2.0 Schaltung bauen... Danke euch !!!
waterghost
Sonntag, 6. Juni 2004, 17:49
ich wollte mal fragen wie ich das ausrechnen kann, z.b. wenn ich einen 100 ohm poti habe das dann der lüfter auf 3 v läuft (wie leiser sagt) 2. und wieviel w brauche ich bei 12 v
P4 3,2 -512MB PC466 (Corsair)-ATI Radeon 9600 XT 460W Enermax-Thermaltake Xaser III
hurra
Sonntag, 6. Juni 2004, 18:01
1. R=U/I
2. P=U*I
Wenn du den Lüfter von 0-3V regeln willst (unsinnig, aber nur als Beispiel)
U=12V-3V=9V
I=unklar (ändert sich je na Spannung, der Einfachheit haöber, einfach den Wert vom Lüfter ablesen, zB 0,2A)
Dann R ausrechnen.
Um die Abfuhrleistung des Potis zu ermitteln:
U=12V-3V
I=0,02A
Cu Hurra
waterghost
Sonntag, 6. Juni 2004, 18:11
und die 2.frage ???
hurra
Sonntag, 6. Juni 2004, 18:40
2.=2.
P=Leistung=Abfurhleistung des Potis.
Anderes Beispiel: Regelbereich 0-12V
I=0,02;
R=12V/0,02A
Leistung des Potis=12V*0,02A
Cu hurra
waterghost
Sonntag, 6. Juni 2004, 21:17
ach so danke :D
