• 25.01.2026, 20:09
Malui
Wie Pumpe an Kaltgerätebuchse?
Montag, 12. Juli 2004, 00:34
Ich möchte meine Pumpe an ne Kaltgerätebuchse anschliessen:
Was muss ich dabei beachten bzw wie löse ich das am geschicktesten? ???
cu Malui
sunhawk99
Re: Wie Pumpe an Kaltgerätebuchse?
Montag, 12. Juli 2004, 09:13
wennst kein Elektriker bist schau das.....
1. du die Anschlüsse richtig isolierst...
2. du eine gute Verbindung der Drähte machst
3. Du immer alles abegeschalten hast
4. Du den zusätzlich punkt 3 noch den stecker ziehst.
sonst sollte das no Prob sein.
Hab das auch an meinem Zweitrechner so gemacht.
mfg Sunhawk
HoferSackal
Montag, 12. Juli 2004, 18:06
Schutzleiter bei dem Mittleren Unteren Kontankt anlöten.
Phase und Neutralleiter auf jeweils einem oberen.
Schrumpfschlauch vorcher überziehen und damit dann die Lötstellen isolieren.
Zusätlichn noch mit Isolierband das ganze Isolieren.
CHECKER
Montag, 12. Juli 2004, 22:10
also bei 230 volt wird normalerweise nicht gelötet
RedHead
Montag, 12. Juli 2004, 22:35
Und ob da gelötet wird...
-RedHead
HoferSackal
Dienstag, 13. Juli 2004, 00:39
Was denne? :P
schon mal ne Kaltgerätebuchse gesehen?
x-stars
Dienstag, 13. Juli 2004, 01:10
Was denne? :P
Werden da die Kable nicht an nen Kabelschuh gekrimt?
CHECKER
Dienstag, 13. Juli 2004, 14:41
-RedHead
bei dir vielleicht... mir würde es nicht im traum einfallen...
NeoDym
Dienstag, 13. Juli 2004, 14:43
Hmm,also mein Kabel wurde auch gelötet,damit wir den Stecker draussen haben,haben halt kleinen loch gebohrt und dann kabel durch,durchs loch gezogen kabel ran,alles gelötet!!!
S0m30n3
Dienstag, 13. Juli 2004, 15:32
agree
wenn ein Elektriker kommt und sieht das du z.b. an ner Steckdose gelötet hast......dann gute nacht. Es dürfen auch keine drähte die geklemmt/geschraubt werden verzinnzt werden, denn wenn man man die verzinnten adern festschraubt das der lötzinn nachgiebt ---> Lichtbogen ---> kabelbrannt ---> alle tot^^
NeoDym
Mittwoch, 14. Juli 2004, 01:46
HMm,also mein Vater is elektriker und er at das Kabel gelötet,und dann 2 schrumpfschläuche rüber gemacht!!!Naja
sunhawk99
Mittwoch, 14. Juli 2004, 10:14
also ich bin auch Elektrotechniker.
Löten ist kein Problem. Solange du isolierst und vielleicht eine Zugentlastung machst brauchst du keine Sorge zu haben.
mfg Sunhawk
