• 20.03.2026, 09:30
mofd
Temperatursensor
Sonntag, 11. Juli 2004, 19:03
habe einen normalen (neuen) 30 cm Temperatursensor am Chipsatz besfestigt. Da der Sensor Temperaturen von 1,2°C lieferte habe ich ihn nochmals abgemacht und wollte testen, welche Temperatur er von der Luft liefert --> Ergebnis: ich bekomme kein Signal.
Das Kabel und der Fühler sind unbeschädigt.... woran kann das jetzt noch liegen? Hat da jemand eine Idee??
MofD
hurra
Re: Temperatursensor
Sonntag, 11. Juli 2004, 19:13
Hö?
Welcher Sensor?
Ein Ntc?
Cu Hurra
mofd
Sonntag, 11. Juli 2004, 19:15
jepp, normaler temp-sensor aus dem ac-shop
mofd
Mittwoch, 14. Juli 2004, 00:15
hab vorhin mal mit dem Multimeter durchgemessen - der Sensor tuts... aber das Aquaero bekommt kein Signal...
Dragonclaw
Sonntag, 18. Juli 2004, 14:51
ist das der einzige sensor am ae? was genau hast du mit dem multimeter durchgemessen?
Keule
Sonntag, 18. Juli 2004, 15:03
so was wurde hier doch schon mal geschrieben... da hieß es dann das der AE-Eingang kein oder ein falsches Signal liefert... probiere es doch mal mit einem anderen Sensor aus! Und das AE sollte auch mal zurück gesetzt werden...
edit: ich sehe grad das ist ja ein alter Thread... :-[ Leute bitte nicht alte Kamellen aufwärmen ;)
Dragonclaw
Sonntag, 18. Juli 2004, 17:01
1 woche nennst du alt? ::)
außerdem wurde in einem anderen thread vom topicautor das thema als noch aktuell genannt ;)
zum thema:
probier den sensor mal an einem anderen ae eingang aus
mofd
Sonntag, 18. Juli 2004, 18:16
@dragonclaw: habe 3 Sensoren dran: 1. Wassertemp 2. CPU-Temp und ebend diesen dritten... Nummer 1+2 funktionieren einwandfrei egal welchen Eingang ich verwende, Nummer 3 liefert auf keinem Eingang einen Wert....
Gemessen hab ich den Widerstand, da imho der sich ja bei einer Temperaturänderung ändert... was er auch tut.
MfG MofD
sunhawk99
Sonntag, 18. Juli 2004, 19:43
Tempsensor defekt.
Mail an Support und schick ihn wieder zurück.
mfg Sunhawk
Dragonclaw
Sonntag, 18. Juli 2004, 20:48
dito ;)
hast du mal einen der anderen sensoren zum vergleich gemessen?
mofd
Sonntag, 18. Juli 2004, 21:33
nein, aber gute idee. Danke!!
MfG MofD
