• 11.03.2026, 09:36
DerSchaf
Lüfter regeln
Dienstag, 20. Juli 2004, 16:20
Ich hab mahl ne frage an die elektronik typen ..
und zwar gibt das Netzteil vom pc ja gleichstrom ab ..
und denn kann mann ja umpolen wenn ich jetzt pluss und minus an einen lüter vertausche dreht der dann andersrum oda leuft der dann garnicht ..
wollte das für meinen radi haben weil da ja immer das gerede drumm iss mit blasen und saugen .. :-/
wäre dann nämlich recht racktisch genau dafür ..
questions the system- ends badly Verkaufe : Spannungswandler-Kühler für ASUS-Mainboards (A8N, M2N32, P5B, P5W, P5N32) aquabox 5 1/4" silber
buekka
Re: Lüfter regeln
Dienstag, 20. Juli 2004, 16:34
das kommt auf die lüfter an. es zum einen lüfter, die umgepolt in der entgegengesetzten richtung laufen, zum andren gibt des welche, die umgepolt gar nicht laufen. ich schätze mal, dass du die papst-lüfter hier ausm shop hast. die können nur in eine richtung laufen..
aber wie wärs mit umdrehen? ;)
maniac2k1
Re: Lüfter regeln
Dienstag, 20. Juli 2004, 16:38
wenn es klappen sollte (was nicht bei allen lüftern funzt) dann haste noch das problem, dass die lüfter schaufeln auf die normale richtung ausgelegt sind, also andersherum nicht wirklich guten druchgluss bringen ;)
fazit: lass es und dreh die lüfter einfach um. wenn dich die typenschilder und die kabelführung nerven, dann deck die mit ner klebefolie ab ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
DerSchaf
Re: Lüfter regeln
Dienstag, 20. Juli 2004, 20:18
jagut war nur so nen idee ..
Bin eben faul kann ich nichts für ..
ich hab keine Papst teile sondern die alu teile von titan (optik rockt ;D ) ....
aber die schaufeln habt ihr recht das iss blöde ...
Spunky
Re: Lüfter regeln
Dienstag, 20. Juli 2004, 23:23
Die meisten Lüfter, die so erhältlich sind, wird man nicht mit verdrehter Spannung versorgen können. Eventuell gehen sie dabei kaputt. Die Lüfter arbeiten bürstenlos und erzeugen mit Elektronik eine Art Drehstrom. Sie sind auch bei den Schaufelrädern auf eine Luftstromrichtung optimiert.
Spunky
