• 27.01.2026, 10:33
DJLuciver
Spannungsregelung für VIEEEEELLLEEEE LED
Sonntag, 11. Juli 2004, 22:53
Hi Leutz,
ich hab mal wieder ein problem ::) ich hab 17 LEDs parallel geschaltet und hab nun das Problem dass mein 14Watt Widerstand trotz riesigem Kükö fast glüht. Daher hatte ich die Idee das irgendwie mit einer Spannungssteuerung zu machen. ABER WIE.
1. Ich kann die Dinger nur so verschalten
2. Ich will den Widerstand nicht Waküen
3. des Teil sollte auch nicht zu warm werden!!!!
Hier noch der Link zu den LEDs:http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=1…ROVID=0;TITEL=0
Und noch ne Abschlussfrage:
Wie mach ich aus so nem langen Rattenschwanzlink wie bei HTML nen Kurzlink à la <a href="Superlanger link">Kurzname</a>
Gegen dumme Spüche in den Signaturen
hurra
Re: Spannungsregelung für VIEEEEELLLEEEE LED
Sonntag, 11. Juli 2004, 23:01
Quellcode
1
[url=www.google.de]google[/url]
2. Für jede Led nen eigenen Widerstand, oder zumindest ein paar Leds pro Widerstand.
Cu Hurra
The_Falk
Dienstag, 13. Juli 2004, 01:29
Sag doch mal die Daten die du brauchst. Weil man kann Widerstände ja auch parallel schalten. So erhält man beispielsweise durch 2 parallel geschaltete 500 ohm widerstände einen 250 Ohm widerstand. Der Strom teilt sich dann auf die widerstände auf und dann dürften die auch net mehr so heiß werden. Ich muss aber nochmal nachgucken das ist schon ne ewigkeit her seit ich das gelernt hab.
[img]http://www.drichardt.de/clix/clixbutton.php?id=520[/img]
Zettih
Mittwoch, 14. Juli 2004, 12:31
Sieh Dir mal diesen Thread an, da ist die Sache mit der Reihenschaltung von LEDs bestens erklärt:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=61948
DJLuciver
Freitag, 16. Juli 2004, 00:35
ich brauch 6,2&#937;. @Hurra des geht leider net.
The_Falk
Montag, 19. Juli 2004, 00:35
Hmm, also aus den Angaben werd ich net so richtig schlau. Ich müsste eigentlich nur den von dir ermittelten benötigten Widerstand. Die Formel um zu errechnen wieviel Gesamtwiderstand die Parallel geschalteten Widerstände haben lautet Folgendermaßen. 1/Rges = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 usw. Musste "nurnoch" irgendwie umstellen. Lass mich nochmal gucken.
Keule
Montag, 19. Juli 2004, 01:25
@DJLuciver
Selbst wenn ALLE dieser LED's (1,85V bei 30mA) aus einer Charge sind macht man sowas einfach nicht :P ;D :P
Aber Egal, scheint ja zu spät zu sein... Zuerst mal musst Du nun die Verluste über dem "Vorwiderstand" Minimieren! So fern Du den LED's 5V zuführen kannst wäre das sicherlich Sinnvoll... Dummerweise tappen wir hier wieder im Dunklen!
Berechnung der Vorwiderstände ist Sicherlich von den meisten hier ein Leichtes... Auch Leistungs- Verteilungen über mehrere Parallel/Reihe Widerstände sind bereits genannt wurden! Bitte formuliere Deine Frage auf ein Neues…
DJLuciver
Montag, 19. Juli 2004, 21:55
Also laut meiner Rechnung bekomm ich 6,2 Ohm (des Symbol wollt er irgendwie net) raus NATÜRLICH lass ich des Teil auf 5V laufen!!!!!! Und ja es sind 17 gleiche.
Rechnen kann ich auch!!!! Ich wollt eigentlich ne lsg ohne das verbraten via nem Widerstand.
So wie im Modellbau die Schaltungen mit der 4eckspannung aber die laufen halt nunmal nicht mit ner LED!!!! Aber so was in diese Richtung
Zettih
Mittwoch, 21. Juli 2004, 13:22
Du kannst die Verluste am Widerstand minimieren, indem Du mehrrere LEDs in Reihe schaltest, wie hier im Forum schon x-mal erklärt wurde.
Dioden sind nunmal stromgesteuerte Bauelemente, du kommst um eine Konstantstromquelle zur Speisung also prinzipbedinkt nicht drumherum. Mit einer Konstantspannungsquelle allein geht es NICHT!
Am einfachsten ist die Realisierung so einer Stromquelle mit der LED selbst und einem Vorwiderstand, aber es gibt natürlich auch andere Lösungen - die hier aber keinen Sinn machen, weil Widerstände eben die einfachere Lösung darstellen. Niemand strebt ernsthaft eine komplizierte Lösung an, wenn es auch einfach geht.
Es gibt auch LED-Treiberbausteine, die eine Helligkeits- (=Strom-) regelung integriert haben, wie z.B. MM5450. Die haben aber meistens serielle Dateneingänge, weil man bei parallelen Displays eben mit Widerständen einfacher fährt. Da wären wir wieder...
Gepulste Stromversorgung geht natürlich auch. Mit Standard-Bauteilen sieht das für zwei LEDs ungefähr so aus: http://www.satcure-focus.com/tutor/page10.htm. Ist eben etwas aufwändiger als Widerstände...
Mit fertigen Bausteinen kann man mehrere, sogar weiße LEDs in Reihe (!) an einer Spannungsversorgung von 3V betreiben - Such mal nach LT1937 oder LT1932. Aber wozu, wenn man auf 12V zurückgreifen kann?
Also nochmal: Gib uns die Daten Deiner LEDs (Vorwärtsspannung und Nennstrom) und wir können Dir die sinnvolle Clusterung der 17 LEDs (Warum eigentlich so eine krumme Zahl?) zurechtbasteln, sodass Du mit weniger Verlustleistung hinkommst. Aber ohne Widerstände und Reihenschaltungen wirds nix.
DJLuciver
Mittwoch, 21. Juli 2004, 13:42
Die Zahl ist ganz einfach - ich hab nen CS601 und der hat in der Fronttüre eben 17 Löcher daher diese etwas dämliche Zahl. Mit Reihenschaltung sieht des dabei dann halt scheiße aus!!!! Ich aus Designtechnischen gründen eine 1mm2 Doppellitze benutzt und dann in passenden abständen einfach die 17 LEDs reingestochen.
wenn hilft!!!
Zettih
Mittwoch, 21. Juli 2004, 16:10
Na klar hilft das...
Bei knapp 20mA fallen an der LED etwa 1,8V ab. Damit kann man doch was anfangen.
Du kannst also 2x6 und 1x5 LEDs clustern, wenn Du an 12V drangehst.
Für die Sechserketten muss der Vorwiderstand (12V-(6*1,8V))/20mA=60 Ohm sein. Nimm halt 68 Ohm.
Da brät dann noch eine Leistung von 1,2V*20mA=24mW ab, also fast nix.
Für die Fünferkette sind's rechnerisch 150 Ohm.
Oder Du machst drei Fünferketten mit 150 Ohm und ein Paar mit 420 Ohm. Oder, oder.....
Probier's doch mal aus. So groß sind die Helligkeitsunterschiede bei etwas unterschiedlicher Bestromung gar nicht, das Auge ist da als Sinnesorgan auch recht tolerant.
Edit: Bin ich doof, bin doch glatt auf der 17 eingerastet. Viel besser: Mach' drei Sechserketten und lass' die überzählige LED irgendwo hinter der Verkleidung im Geheimen leuchten.
DJLuciver
Donnerstag, 22. Juli 2004, 15:14
Des hattte ich ja schon außerdem kann ich soweit auch noch rechnen!!!! ABer trotzdem Danke für die Rechnung.
Nochmal ich brauch ne Spannungsregelung für diese Schaltung:
U=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O
also ALLE 17 PARALLEL und da ist das Problem
Keule
Donnerstag, 22. Juli 2004, 17:17
20mA * 17 = 340mA
bei Uf etwa 1,8V (lt.Diagramm)
heißt Vorwiderstand an 5V = (5V-1,8V)/0,34A = 9,4Ohm
Bei 10 Ohm fliessen immer noch etwa 320mA also ca.19mA pro LED! Verlustleistung über Widerstand bei 5V = (5V-1,8V)*0,34A = 1,09Watt
Nun brauchst Du nur noch einen 10Ohm Widerstand der am besten 5Watt oder mehr verträgt... Man kann auch mehrere Widerstande Kombinieren. Von Conrad würde ich den empfehlen:411540 (10Ohm/11W), edit Besser Reichelt: "9W axial 10ohm" oder "11W axial 10ohm", dort gibts auch Widerstände mit Vertikalen Anschluß aber sie sind allesamt wesentlich günstiger ;)
Beachte aber folgendes: Wenn nicht alle 17LED's parallel angeschlossen sind also nur eine davon oder gar mehrere keinen Kontakt zur Schaltung haben dann steigt der Strom pro LED... das kann dann sogar soweit führen das die restlichen LED's Durchbrennen!
Gruß Keule
DJLuciver
Freitag, 23. Juli 2004, 00:53
THX a lot d.h. ich hatte blos nen zu kleinen Widerstand wenn der heiß wurde. Weil ich hatte den 11W axial 8,2Ohm.
Keine Panik die leuchten zur Zeit alle.
Keule
Freitag, 23. Juli 2004, 04:38
8,2 Ohm ist aber auch OK :P Das sind nur wenige milliamperes pro LED mehr... Das diese Wiederstände heiß werden ist völlig normal! Du musst diese schon irgend wie Kühlen... also im Luftstrohm oder an einer Kühlfläche Befestigen!
