• 26.01.2026, 07:11
Steppenwolf
kleines Problem mit Lüftersteuerung (Schaltplan)
Freitag, 23. Juli 2004, 00:32
ich habe mir vor einiger Zeit diese Steuerung gebaut. Nun möchte ich die LEDs die ich verbaut habe, gegen türkisene tauschen. Nachdem ich das getan hatte, hab ich mir dann am Kühlkörpers des LM317 den Finger verbrannt!!! :o Kann mir jemand helfen, denn ich weiss nich mehr wie man den richtigen Widerstand für die LEDs in der Schaltung berechnet.
Es ist zur Zeit ein 240Ohm Widerstand drin. Die türkisene LED hat folgende Daten: U=5V I=80mA
MfG sTeppe
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
Blindi
Re: kleines Problem mit Lüftersteuerung (Schaltpla
Freitag, 23. Juli 2004, 14:46
Damit durch die LED ein Strom von 80mA fließt brauchst Du einen Widerstand von (12V - 5V) / 80mA = 87,5 Ohm!
Eigentlich sollte der LM 317 nicht so Larm werden (jedenfalls nicht durch den Strom der durch die LED fließt). Hast du da einen Lüfter mit viel Watt dran und den starkgedrosselt??
An meinen Rechner lass ich nur Wasser und AC!
Steppenwolf
Freitag, 23. Juli 2004, 16:38
es muss irgendwie mit den LEDs zusammenhängen, denn ohne diese wird die Steuerung nich so warm.
ES hängt am einen ein Y.S.Tech 80mm mit 28db und am andren ein Revoltec 120mm mit roten Leds. Beides keine großen Stromfresser.
MfG sTeppe
Blindi
Freitag, 23. Juli 2004, 16:42
Die Watt-Zahlen der Lüfter wären interessant, damit man mal die gesamte Leistung die der LM317 umsetzen muss berechnen kann!
Steppenwolf
Freitag, 23. Juli 2004, 20:28
der 80er zieht 1,56W. Jeder der Lüfter hängt an ner eigenen Steuerung, also wirds ja wohl nich zuviel sein. (Hoff ich ;))
MfG sTeppe
