• 02.04.2026, 23:59
x-stars
Schaltung - Blinken/Konstant leuchten
Dienstag, 10. August 2004, 15:16
ich will in meinem geplanten neuem Case den beleuchteten Bulgin-Taster verwenden, sodass er, wenn der PC aus ist in 1-2 Sek. Intervallen blinkt und wenn der PC an ist dauerhaft leuchtet (quasi als Power-LED).
Spannung krieg ich ja vom NT auch wenn der PC aus ist über die Standby-Versorgeung (5V VSP). Allerdings bräuchte ich eine Schaltung, die aus der Spannung ein Blinken für die LED im Taster macht. Außerdem müsste ich die Power-LED-SPannung abgreifen, sodasss ich ein Signal hat, dass die LED konstantr leuchtet, sobal der PC an ist (eventuell durch ein Relais ein die Schaltung einbingen, dass die Blink-Schaltung überbrückt oder so?)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ::)
x-stars
karahara
Re: Schaltung - Blinken/Konstant leuchten
Dienstag, 10. August 2004, 17:55
Hi.
Für das Blinken erstmal das hier:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/2qflash.htm
Für den Dauerbetrieb wenn der Rechner an ist würd ich ein Relais mit 2xUM nehmen, der erste Kontakt schaltet die Blinkschaltung aus, der zweite gibt Spannung auf die LED.
Das Relais schaltet man dann über die 12V Leitung. (Freilaufdiode)
karahara
x-stars
Dienstag, 10. August 2004, 21:22
Der Indianer will mir die Seite nicht zeigen ::)
Forbidden
You don't have permission to access /~antoon/circ/2qflash.htm on this server.
Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/1.3.27 Server at www.uoguelph.ca Port 80
grover
Dienstag, 10. August 2004, 23:22
Hi x-stars,
genau das gleiche hatte ich auch vor, welch Zufall ;-)
Nun, ich habe die Schaltung von modding-tech genommen und an die Standby-Leitung vom ATX gehängt. Das funktioniert super. Über das Poti kannst Du sehr fein die Blinkfrequenz einstellen.
Allerdings habe ich noch ein CMOS NAND davor gesetzt, welches dafür sorgt das das Blinken ausgeht sobald der Rechner an ist. (Nebeneffekt des CMOS NAND ist, dass die Spannung auf 3,4V abgesenkt wird und somit perfekt für die blaue LED im Bulgin ist.) Durch die Schaltung ist die Bulgin-LED aus sobald der Rechner an ist, denn ich habe ja mit dem AquaTube ne übergroße Power-LED direkt daneben.
Viele Grüße,
Grover
x-stars
Mittwoch, 11. August 2004, 21:39
Dankeschön für die Antworten, habe aber jetzt festgestellt, dass das Gehäuse, was ich mir kaufen wollte überhaupt nix taugt, such jetzt gerade was neues :-/.
THX
x-stars
