• 13.03.2026, 20:02
piter666
Fader von Moddingtech.de*bild*
Dienstag, 17. August 2004, 14:57
Hallo!
Ich habe michgefragt ob das teil vür 5V , 7V oder 12V abgetimmt ist.
http://www.moddingtech.de/content.php?ca…g&page=ledfader
Könnt ihr mir vielleicht sagen, was ich und wo einbauen mus für bestimmte Volt zahlen?
Mein System: MSI K8N Neo nForce3 250GB AMD Athlon64 3200+ 2200Mhz 1GB Corsair DDRRam 2-2-2-5-2 Sapphire X800Xt PE Samsung SP 160Gb S-ATA LG DVD Brenner
sunhawk99
Re: Fader von Moddingtech.de
Dienstag, 17. August 2004, 15:41
Auszug von dem Link =>
"Ein paar Worte noch zum Vorwiderstand für die LED. Die Größe des Vorwiderstand ist bei dieser Schaltung nicht so besonders wichtig und muss daher nicht sehr genau bemessen werden.
Es genügt, den Vorwiderstand für jede LED ungefähr in der Größenordnung 200-400 Ohm auszulegen.
Falls die Ausgangsspannung der Schaltung zu gering sein sollte (z.B. für blaue LEDs, die viel Spannung benötigen), kann auch eine Eingangsspannung von 12V (gelbes und schwarzes Kabel) statt 5V wie im Plan (rotes und schwarzes Kabel verwendet werden.
Der Vorwiderstand für die LED muss aber auch dazu nicht verändert werden."
Ich glaube damit ist alles gesagt.  ;D
mfg Sunhawk
PS.: lt. Datenblatt des OPV 5V
piter666
Dienstag, 17. August 2004, 16:03
Danke.
habe das übersehen *peinlich*
Also kann ich meine drei Rote Led`s ruhig mit 12V betreiben.
TheJoker
Dienstag, 17. August 2004, 18:08
Hallo.
*notizmach: diese beschreibung ändern*
Also das stimmt so nicht wirklich, was da steht. Der Fade-Effekt ist mit 12V fast nicht mehr zu erkennen, bei 5V ist der Effekt sehr gut.
Also nimm 5V.
Das reicht ja auch für ultrahelle LEDs, die Ausgangsspannung ist zwar etwas niedriger als 5V, aber auch das sollte reichen (Parallelschaltung Deiner LEDs natürlich vorausgesetzt).
piter666
Dienstag, 17. August 2004, 19:25
Auch wenn eine LED 2.3V hat?? das ist doch weit mehr über 5V.
2,3*3=6,9V
Wär da 7V nicht besser geeignet?
Wie könnte man das auf 12V umbauen??
TheJoker
Dienstag, 17. August 2004, 22:53
2,3*3=6,9V
Ich sagte doch, schalte die LEDs parallel, und rechne dir dann eben einen geeigneten Vorwiderstand aus. Auf 12V umbauen macht eigentlich nicht wirklich viel Sinn.
Leiser
Mittwoch, 18. August 2004, 00:12
Also ich hab hinter den kleinen Transistor nen BD139 dran gemacht, damit ich unbesorgt mehrere LEDS dran anschliessen kann. Habe dann als Eingangsspannung 12V genommen und am Ausgang jeweils 2 LEDs in Reihe ohne Vorwiderstand. Klappt wunderbar und jetzt liegt an jeder LED rund 3,2 an und fadet auch bestens. Insgesamt sinds bis jetzt 16 LEDs die da dranhängen.
SataJunior
Mittwoch, 18. August 2004, 01:18
hi,
mal ne frage, kann ich da auch neonröhren dranhängen, oder fangen die mir an zuflackern?
MFG
piter666
Samstag, 21. August 2004, 18:11
Kann mir jemand vielleicht ein Foto von seinen Fader zeigen. ich wollte meinen heute in Betrieb nehmen und dabei ich der Transistor geplatzt. Vielleicht habe ich ihn falsch eingabaut??
hier auf dem foto kann man es sehr gut erkennen was abgebrochen ist.
Al_Borland
Re: Fader von Moddingtech.de*bild*
Freitag, 27. August 2004, 02:07
die rückseite müsstest du auch noch posten, damit man evtl. falsche verlötungen erkennen kann. ;)
Gruß, Micha.
piter666
Montag, 30. August 2004, 00:05
ok! dauert noch bisschen.
sry ging nicht besser Akkus leer, hat nur für ein Foto gereicht(finde mein Ladegerät nicht wieder):
piter666
Donnerstag, 2. September 2004, 16:56
kann keiner mir helfen???
r1ppch3n
Donnerstag, 2. September 2004, 16:59
ich könnt höchstens sagen dass das was i von den lötstellen sehn kann ziemlich besch***** ausschaut, kalt wie ne hundeschnauze :-X
davon ma ab kann i jez nur dazu raten zu überprüfen was du falsch gelötet hast
leiterbahn falsch verlegt? kurzschluss produziert? transistor oder ic falschrum drinne?
Wurzelsepp
Donnerstag, 2. September 2004, 20:45
Wenn ich das so sehe, frage ich mich, warum du fragst, warum dein Teil net läuft (was rippsche schon angesprochen hat. Und so wie der Transistor da rumfliegt, abgeknickt etc glaub ich kaum, dass der so funzt...
piter666
Sonntag, 5. September 2004, 15:05
Ich habe dass erste mal im meinen Leben gelötet, nicht jeder ist so begabt und macht alles beim ersten mal perfekt.
Wurzelsepp
Sonntag, 5. September 2004, 15:11
Dann hättest du vorher mal etwas üben sollen, bevor du dich an so etwas heranwagst ;)
piter666
Mittwoch, 8. September 2004, 00:38
Auch wenn das Bild Sch***e geworden ist und meine Lötkunste nicht prickelnd sind.......
Kann mir jemand helfen???
Henne
Mittwoch, 8. September 2004, 19:04
Sag mal, sehe ich das richtig, dass der Stromanschluss kurzgeschlossen ist:
Wenn dem tatsächlich so ist, dann sollte es dich nicht wundern, dass es nicht funktioniert...
Das ganze sieht außerdem hölle-schlecht verlötet aus.
OK, du bist Anfänger, aber warum baust du dann direkt sowas?
Ich (ebenfalls Löt-Noob) würde dir empfehlen, das Teil erst mal wegzulegen und dich auf das Velöten von Kabeln etc. zu beschränken.
Hier im Forum gibt's außerdem nen Thread mit ein paar Anfängerübungen.
Wenn du die Schaltung dann irgendwann aus der Schublade nimmst und zu dir sagst "Natürlich!" (-> funktionierte die nicht), dann ist die Zeit gekommen, einen zweiten Versuch zu starten. ;)
Ich meine das nicht böse, bin wie gesagt selbst Anfänger, aber Löten ist eben doch nicht so simpel wie's aussieht; und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Edit: Diesen Thread meinte ich.
Zitat von »Eikman«
Juhu, ich werde mal in einer Signatur zitiert :D
karahara
Mittwoch, 8. September 2004, 19:07
Sieht imo nach Heißkleber aus. Tausche mal Transistor + IC aus, vorher genau mit Durchgangsprüfer testen, Schaltplan daneben legen.
karahara
Henne
Mittwoch, 8. September 2004, 19:17
Hmm, stimmt, jetzt wo du's sagst.
