• 31.01.2026, 01:48
SoCKe
Stärkeres Signal fürs fernsehen?
Mittwoch, 8. September 2004, 23:04
Hallo Leute,
habe da mal ne Frage. Undzwar wohne ich in einem Mehrfamilienhaus wo 5 Familien wohnen. Ich wohne ganz oben (Dachgeschoss wohnung). Nun bekomme ich das schlechteste Signal von allen fürs Fernsehen. Was kann ich dagegen tun, damit mein Signal stärker ist, damit ich endlich scharfes Bild habe um zu fernsehen? Meine Nachbarinn wohnt auch in der Dachgeschosswohnung neben mir und Sie hat scharfes Bild. Woran kann das liegen? Ist vielleicht meine Antennenbuchse im Arsch, oder wie? Was ist eigentlich ein "BK-VERSTÄRKER " der z.B bei Ebay angeboten wird? Kann ich sowas gebrauchen? Kann ich das bei mir anschliessen, oder nichts? Ich bitte euch um eine super schnelle Antwort. Danke im vorraus.
Mfg
SoCKe
LordHelmchen
Re: Stärkeres Signal fürs fernsehen?
Donnerstag, 9. September 2004, 19:45
Eine Verstärkung des schlechten Signals das jetzt bei Dir ankommt ist sicher nicht die optimale Lösung. Wenn im Haus nur Dein Signal so schnelcht ist, lohnt sich sicher mal ein Blick auf die Verteiler und Dosen im Haus. Eventuell ist auch das Kabel irgendwo gebrochen oder zu stark geknickt. Vielleicht hat auch mal ein Nachbar eine Dose erneuert und anstelle einer Durchgangsdose eine Enddose eingesetzt, so dass jetzt die Dämpfung zu groß ist. Bei einem Mehrfamilienhaus ist das eigentlich Sache des Vermieters oder der Hausverwaltung sich um das Problem zu kümmern.
Heimwerkerking
Donnerstag, 9. September 2004, 23:20
Ansonsten gibt es für ca 20€ so kleine signalverstärker die du zwischen Dose und TV Gerät hänst. Wenn es wirklich nur minimale bildstörungen sind dann probier einfach mal einen Viideorekorder zwischen TV und Dose zu setzen. Duie verstärken das Signal auch schon etwas. Das könnte dann schon reichen.
Zitat von »454-bigblock«
Safti
Freitag, 10. September 2004, 18:36
wenn an deiner antennendose das signal schon zu schwach ist müsstest du den verstärker aber *vor* deiner dose, am besten direkt am Hausanschluss anbringen damits optimal wirkt.. Wahrscheinlich liegt aber irgendwo ein Problem mit dem Kabel vor würd ich sagen wenns bei deiner Nachbarin (gleiches Haus? Gleiches Kabel?) gut ist..
JE
Freitag, 10. September 2004, 20:11
Und falls das alles nicht hilft,kannst du auf DVB-T umsteigen,falls es das schon bei dir gibt.
SoCKe
Freitag, 10. September 2004, 20:40
danke für die schnellen Antworten. Ich werde mal die Ideen versuchen. Ich hoffe das das helfen wird. Was ist eigentlich das DVB-T? Wo bekomme ich informationen? Danke im vorraus.
powerslide
Sonntag, 12. September 2004, 19:23
also was ich mich schon mit fernsehsignalen rumgeärgert hab..
und vorallem was ich schon für pfusch gesehen hab..
in unserem haus z.b. .. da hat n angeblicher elektroinstallatuer meister hansel das gemacht.. und nachdem er einen hausanschlussverstärker eingebaut hat.. und das signal immer noch zu schlecht war hat er einfach noch einen dazu gehängt .. anstatt ma zu schauen wo das problem liegt
nachdem ich alle anschlüsse mal ordentlich gemacht hab gings auf einma mit nur einem verstärker
jedenfalls .. schau wirklich mal ob evtl einfach nur das kabel schlecht angeschlossen wurde.. oider zu arg gequetscht oder son käse!
