• 16.03.2026, 04:45
Body
boxenproblem - kabel zu kurz
Donnerstag, 30. September 2004, 15:35
Hi Leude
wie ihr schon im header lesen könnt, sind die kabel meiner anlage zu kurz, um sie mit den boxen zu verbinden, nun meine frage:
kann ich die kabel so mit gleichen kabeln (von älteren lautsprechern) so zusammenlöten, dass nur die beiden kabel verlötet sind, also die beiden kabel in der luft "schweben"?
Body
Benny2002
Re: boxenproblem - kabel zu kurz
Donnerstag, 30. September 2004, 15:42
was du mit in der luft schweben meinst entzieht sich meiner vorstellungskraft......  ;)
Aber ja, du kannst die kabel zusammenlöten...
musst halt auf die +- potentiale achten...also nicht vertauschen...
mfg benny
Body
Donnerstag, 30. September 2004, 15:43
luft schweben meine ich damit, dass sie nich auf der platine zusammengelötet sind :)
+-: das weiss ich, dass ich darauf aufpassen muss, hatte da einmal einen fehler gemacht
LarsAC
Donnerstag, 30. September 2004, 15:47
Würd ich nicht löten. Einfach in einer lüsternen Klemme zusammenpappen reicht längst aus.
Lars
Mein HTPC im Bau... Blende f. APE 160
Body
Donnerstag, 30. September 2004, 15:50
das hab ich schon einmal probiert
mach ich nicht so gern so etwas, mit löten bin ich auf der sicheren seite, da ich meine skills in löten verbessert habe
(jaja was 2-3 wochen arbeiten ausmachen mit 4-5 h löten pro tag)
karahara
Donnerstag, 30. September 2004, 17:07
Kannst du, isolieren nicht vergessen.
karahara
Dragonclaw
Donnerstag, 30. September 2004, 17:15
oder hol dir direkt neues/besseres lautsprecherkabel vom emarkt als meterware
futureintray
Donnerstag, 30. September 2004, 17:29
Lars
*zustimm*
ist einfacher und funtzt genauso.
Body
Donnerstag, 30. September 2004, 18:08
ok thx dann für eure antworten, werd mir das nochmal durch kopf gehen lassen, ob löten oder lüsterne klemme benutzen
Benny2002
Freitag, 1. Oktober 2004, 14:40
Verlöt das Kabel doch einfach mir der Klemme ;D
Body
Freitag, 1. Oktober 2004, 16:42
also ich hab die kabel jetzt jeweils verlötet und kann nur sagen
sehr guter sound endlich einmal von meiner zimmeranlage
Safti
Montag, 4. Oktober 2004, 03:25
wär durch die lysterklemme sicher nicht schlechter geworden.. :)
(/me verbaut morgen neues 2*4 mm rein-kupfer kabel mit ransprarenter isolierung.. aber nicht des klanges sondern des aussehens wegen *GG*)
Body
Montag, 4. Oktober 2004, 04:57
wobei ich noch sagen muss:
sehr gut is ein klitzekleines bisschen untertrieben
hammerharter sound triffts wohl eher
xx_ElBarto
Montag, 4. Oktober 2004, 18:15
wenn das das von ebay is such dir schonma nen scharfes messer, die isolierung is wie kaugumme, die bekommt man kaum durch ;D
SpeedCat
Dienstag, 5. Oktober 2004, 04:41
Also grundsätzlich stehe ich eher auch auf durchgehende Kabelstränge... *g*
Aber wenns hammerhart is dann is ja gut!
HARDCOREWIZARD
Montag, 11. Oktober 2004, 13:49
also ich würde lautsprecherkabel generell auch nicht verlängern zumalö dadurch der widerstand der leitung verändert wird und wenns dann auch noch nur normales lötzinn ist und noch nicht mal silberlötzinn kann man das eigentlich vergessen. wenn schon zu kurz dann einfach meterware im handel besorgen und probleme los sein.
- keine klangbeeinflussung
- kein löten
- bessere optik
- höhere qualität
warte auf Teile für mein neues Projekt ---> Bilder kommen noch
karahara
Montag, 11. Oktober 2004, 15:45
Das mit dem Silberlötzinn halte ich für ein Gerücht ;)
karahara
hurra
Montag, 11. Oktober 2004, 15:59
- kein löten
- bessere optik
- höhere qualität
Ich glaube kaum, dass du den Unterschied zwischen einem gelötetem Kabel und einem normalen ganzen Kabel hörst. Nachher gits auch noch nen schönen Link dazu (wenn ich mal wieder ins Windows komme)
Cu Hurra
IronMonkey
Montag, 11. Oktober 2004, 18:23
Cu Hurra
Hifi ist ein Hobby und jeder kauft sich das was er für gut hält oder ihm gefällt.
Das mit dem Löten halte ich für halb so schlimm, er wird es selbst hören ob es dadurch schlechter wird oder nicht, es ist seine und nicht meine Anlage.
Links finde ich nicht so besonderst, das ist die Erfahrung und Meinung von anderen und es genügt eigentlich schon dieser: www.hifi-forum.de, da sind mehr als genug wissende unterwegs.
karahara
Montag, 11. Oktober 2004, 18:38
http://www.hifiaktiv.at/
http://www.elektronikinfo.de/audio/hifi.htm
Zwei Informative Seiten, die über so manchen Humbug, den Hersteller versuchen dem Kunden möglichst Professionell glaubhaft zu machen.
Im Zweifel hilft nur der Blindvergleich als einzig wahres Mittel.
karahara
