• 16.03.2026, 20:09
SataJunior
Platine Reinigen
Dienstag, 2. November 2004, 22:15
abend,
wollt mal fragen, womit man am besten eine Platine reinigen kann. Es ist eine fertig gelötete Platine.
MFG
Mr._X
Re: Platine Reinigen
Dienstag, 2. November 2004, 23:29
Wie wärs hier mit:
KONTAKT 360 Kontakt LR, 200ml 5.05 1
Kontakt LR
von CRC Industries
Speziell auf die
Flußmittel der Elektronik abgestimmtes
Reinigungsmittel.
Mit dem eingebauten
Bürstensprühkopf
werden auch angebackene Flußmittel
und Lötperlen sicher
entfernt.
Dosengröße 200ml
Gibts z.b. bei reichelt
Zettih
Mittwoch, 3. November 2004, 00:46
Das Zeug ist ganz gut, aber nicht ganz billig.
Stinknormaler Spiritus und eine Zahnbürste lösen normale Flussmittelrückstände auch ganz gut, evtl. nochmal mit preiswertem Isopropanol nachbürsten (Pollin hat da was Preisgünstiges). Dann mit normalem Leitungswasser gut nachspülen und zum Schluss das Leitungsheimer mit dest. Wasser wegspülen.
Das dauert etwas länger, kostet aber deutlich weniger.
SataJunior
Mittwoch, 3. November 2004, 15:38
passiert den denn ganzen bauteilen nix, wenn ich das mit flüssigkeit drangehe?
MFG
mafiahamster
Mittwoch, 3. November 2004, 16:35
ohne spannung passiert schon mal bedeutend weniger als wenn du sie unter spannung reiningst
Zettih
Mittwoch, 3. November 2004, 16:56
Naja, das hängt von den Bauteilen ab, gell?
Potis mit offenliegenden Schleifern würde ich nicht so behandeln. Spindeltrimmer - naja, nicht gerne. Schließlich kann an der Schraube auch Flüssigkeit eindringen.
Widerstände, Kondensatoren, ICs, LEDs u.dgl. sind alle wasserdicht und waschfest.
b4LrOn
Donnerstag, 4. November 2004, 15:35
ich sag mal so, wenn die platine nicht all zu verdreckt ist, gibt es auch glasphaser stifte, mit denen man das eigentlich ganz einfach machen kann. ich denke ma so teuer werden sie nicht sein.
[V] Aquadrive + Ramplex + Lüfter und Schnickschnack-hier- [V] 10'' TFT weiter infos per KN
SataJunior
Donnerstag, 4. November 2004, 15:47
hier mal ein bild wie das teil aussieht.
karahara
Donnerstag, 4. November 2004, 23:27
Sieht von unten nach vielen Widerständen und een paar ICs aus, das geht ohne Probleme.
karahara
