• 16.04.2026, 00:30
Kosh
Leistung des Papst 4412 F/2GL???
Montag, 22. November 2004, 17:16
WIeviel Watt Leistung braucht der Papst 4412 F/2GL??
Finde im Shop keine Angabe zur Wattzahl dieses Lüfters.
(ist der Papst 120mm Lüfter für die Radiatoren,falls jemand nichts mit der genauen Bezeichnung anfangen kann)
Wurzelsepp
Re: Leistung des Papst 4412 F/2GL???
Montag, 22. November 2004, 17:42
1,25 Watt
Kosh
Montag, 22. November 2004, 19:03
Zitat von »Sharax«
1,25 Watt
So wenig??? :o:o
Dann könnte ich ja 10 dieser Lüfter an einen Kanal der Revoltec Lüftersteuerung anschliessen
;D
Mr._X
Montag, 22. November 2004, 20:32
AFAIK arbeitet die Revoltec Lüftersteuerung nach dem PWM Prinzip,und ist daher nicht zu empfehlen weil dadurch die lüfter bei niedrigen umdrehungen lauter werden
Kosh
Montag, 22. November 2004, 23:01
PWM Prinzip???
Erklär mir das bitte mal als Laie.
Habe 2 Stück an einen Controller gehängt (meine beiden Radi Päpste),ist das OK?
Oder sind die dadurch auch lauter?
Mr._X
Montag, 22. November 2004, 23:17
PWM - Puls Weiten Modulation
Dabei werden die lüfter durch schnelles ein und ausschalten geregelt
Manche Lüfter werden bei ansteuerung mit pwm nicht so leise wie bei steuerung mit gleichspannung
Kosh
Dienstag, 23. November 2004, 15:34
Aja,danke.
Was meinst du, sind 2 120mm Päpste ohne diese Probs verwendbar an der Revoltec Lüftersteuerung?
hurra
Dienstag, 23. November 2004, 15:41
Ausprobieren. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass er mucken macht.
Bau dir doch einfach selbst eine kleine Steuerung, so schwer ist das nicht. ;)
Cu Hurra
@re@50
Dienstag, 23. November 2004, 23:00
ich hab die revoltec lüftersteuerung und bei mir werde keine lüfter die ich bis jetzt dadran angeschlossen haben lauter.
P4z1f15t
Mittwoch, 24. November 2004, 20:15
ich hatte die steuerung auch, hat aba das obengenante problem, nach dem runterregeln waren meine beiden päpste lauter als vorher :o
deshalb hab ich mir einen adapter selbst gebaut, is viel günstiger und besser ;)
mfg pazi
Das leben ist kein Ponnyhof!
Les_Conrads
Mittwoch, 24. November 2004, 21:46
Ich hatt das Lärm Prob auch.
Die waren aum minimaler Stufe fast so laut (oder gar lauter) als auf 12V.
Klemm die Päpste einfach an 7V und gut ist. Du wirst ja nicht ständig die Geschwindigkeit ändern müssen, oder?
Zitat von »Lev«
maed
Dienstag, 30. November 2004, 21:24
Hallo!
Warum soll es bei PWM lauter werden?
die spannung über dem motor bleibt doch konstant, je nach tastverhältnis!
Ich hab bei 20khz pwm-frequenz keine probleme!
MfG Maed
VERKAUFE: Aquatubeblende Alu, Aquaeroblende Edelstahl, Aquastream Controller Rev 3.0 FW1.31, 4x Patchpanel Cat6
k0bE
Dienstag, 30. November 2004, 21:32
Bei mir wurde es auch lauter! PWM kannste vergessen.
Opteron 165 @ Cuplex 2048 MB DDR 500 G.Skill DFI Lanparty NF4 Ultra D @ Twinplex Pro SLI XFX GeForce 7900GTX XT @ Luft 120GB Seagate S-ATA @ Aquadrive In: LianLi PC60
Zettih
Mittwoch, 1. Dezember 2004, 13:10
Bei jedem Ein- und Ausschalten eines Motors geht ein kleiner Ruck durch die Spule. Eine PWM schaltet den Lüftermotor nun sehr oft in einer Sekunde ein und aus, die vielen "Rucke" bringen die Spulen des Lüftermotors zum Schwingen - und das kann man eventuell auch hören. Damit die harten Schaltvorgänge der PWM nicht direkt auf den Lüftermotor wirken, kann man einen Elko parallel zum Lüfter probieren, oft ist dann wieder Ruhe.
King-Malkav
Donnerstag, 2. Dezember 2004, 13:18
Ich habe die Steuerung auch und kann die Probleme nicht bestätigen...
Zettih
Donnerstag, 2. Dezember 2004, 14:21
Schön für Dich, hilft aber leider niemanden bei dem es fiept...
King-Malkav
Donnerstag, 2. Dezember 2004, 15:58
Schon klar, aber ich würde gern wissen warum, da ich den gleichen papst lüfter damit betreibe...
oder ich hör das fiepen nicht, da meine Radeon noch so laut ist ;)
Zettih
Donnerstag, 2. Dezember 2004, 23:03
Wenn Du so einen Grafikstaubsauger betreibst, hörst Du den Papst wahrscheinlich nicht fiepen, diese Monstergebläse legen einen großen Schallteppich aus.
Und es gibt keine Garantie dafür, ob ein bestimmter Lüfter mit einer bestimmten PWM-Regelung oder -Steuerung zusammen pfeift oder nicht, da diese mechanischen Schwingungen von vielen Faktoren abhängen. Auch zwei baugleiche Trafos brummen in der Regel nicht exakt gleich laut - nur so als Vergleich.
King-Malkav
Freitag, 3. Dezember 2004, 10:39
Ok, dann mal bis zum 24. warten. Dann kann ich mehr sagen...
