• 22.01.2026, 18:29
TheFragger
Motorumpolung
Sonntag, 5. Dezember 2004, 20:40
Hi @all
kennt von euch jemand ne Seite wo man nen Schaltplan für ne einfache Motorumpolung herbekommt ? Oder hat von euch jemand einen ?
Ich will einfach das wenn ich z.B. Schalter 1 betätige der Motor nach rechts läuft und wenn ich Schalter 2 betätige nach links läuft.
THX Schon mal !
HoferSackal
Re: Motorumpolung
Sonntag, 5. Dezember 2004, 21:33
wasn das für ein motor? :)
wenns so ein kleiner e-motor is, brauchst ja nur + und - vertauschen
TheFragger
Re: Motorumpolung
Sonntag, 5. Dezember 2004, 21:48
Ja son kleinen Motor eben. Also ich brauch son Schaltplan mit Relais. Wir hatten das letztes Jahr in Technik in der Schule gemacht zumindest die eine gebraucht haben und ich hab letztes Jahr keine gebraucht und die anderen die eine hatten haben ihren Plan bzw die Platine nicht mehr :-(
karahara
Re: Motorumpolung
Sonntag, 5. Dezember 2004, 22:16
Hi.
Genau für diesen Zweck gibt es spezielle Relais, welche bei Betätigung den Pol tauschen.
TheFragger
Re: Motorumpolung
Sonntag, 5. Dezember 2004, 22:21
Und das wären ???
Wurzelsepp
Re: Motorumpolung
Sonntag, 5. Dezember 2004, 22:40
Kannst auch einen 2xUM Schalter benutzen...
karahara
Re: Motorumpolung
Sonntag, 5. Dezember 2004, 22:56
Conrad
MOTORUMPOL RELAIS 12V
5,09 EUR
Dieses neuartige Relais dient zum Umpolen von Gleichstrommotoren. Es besitzt zwei Spulen, so dass sehr einfach zwischen Links- und Rechtslauf sowie Motorstillstand umgeschaltet werden kann.
Technische Daten: Spulenspannung 12 V/DC · Spulenwiderstand 150 ? · Kontaktmaterial AGSNO2 · Max. Schaltspannung 110 V/DC/230 V/AC · Max. Schaltstrom 30 A · Max. Schaltleistung 280 W, 300 VA · Nennspannung 12 V/DC
LordHelmchen
Re: Motorumpolung
Sonntag, 5. Dezember 2004, 23:39
Ein Relais ist da völlig überdimensioniert. Wie Sharax schon geschrieben hat, reicht ein 2xUm Schalter vollkommen aus. Wenn Du in der Schule Technikunterricht hast und dann so eine simpelste Schaltung nicht selbst zusammenbekommst, sollten Deine Lehrer wohl besser nicht hören;)
TheFragger
Re: Motorumpolung
Montag, 6. Dezember 2004, 18:33
Ja mit 2 Schalter bekomm ich das schon hin aber ich schließ die Umpolung an einen Siemens Logo Baustein an der dann das signal gibt !!!
Ich werd mir jetzt son Umpolrelais holen. Wird das einfachste sein.
THX
r1ppch3n
Re: Motorumpolung
Montag, 6. Dezember 2004, 18:44
nimm doch einfach zwei relais marke extra billig, steuer die wie auch immer du willst und schließ die jeweiligen schaltkontakte an die beiden anschlüsse des motors an
dann hast an jedem relais noch zwei anschlüsse über (zwischen denen der schaltkontakt je nach zustand ja umgeschaltet wird) die du jeweils an ein potential deiner wahl (masse und betriebsspannung des motors wärn ne gute idee) klemmen kannst
-> du kannst jeden der beiden kontakte zwischen beiden potentialen umschalten und hast so einmal positive, einmal negative und in den andern beiden denkbaren schaltstellungen jeweils gar kene spannung über dem motor
i hoff du verstehst was i mein, vielleicht hätt ichs doch aufmaln solln ;D
crushover
Re: Motorumpolung
Montag, 6. Dezember 2004, 18:53
Schon jemand an Transistoren gedacht oder MOS-FET`s?
Elektronik Elektrotechnik Digital- und Analogtechnik Fluidtechnik INFO ARCHIV Formelsammlungen SPS:LOGO ADMINISTRATOR www.elektronicus.de
karahara
Re: Motorumpolung
Montag, 6. Dezember 2004, 18:55
Ich denk den ganzen Tag an nichts anderes ;), nur denk ich auch drüber nach, was du uns damit sagen willst...
crushover
Re: Motorumpolung
Montag, 6. Dezember 2004, 19:02
Man nimmt für Umpolung auch Transistoren, in dem Fall zwei Stück, "Linkslauf, Rechstlauf".
T1= Linkslauf
T2=Rechtslauf
T1 hat Strom, dreht sich LINKS!
T2 hat kein Strom!
Und umgedreht.
Mfg crushover
tMafia.de
r1ppch3n
Re: Motorumpolung
Montag, 6. Dezember 2004, 19:04
komisch
wie ichs auch drehe und wende ich käm auf 4 transen... ::)
crushover
Re: Motorumpolung
Montag, 6. Dezember 2004, 19:12
@ r1ppch3n
Hmm muss ich dir Recht geben :D habe genau drüber nachgedacht.
Zettih
Re: Motorumpolung
Dienstag, 7. Dezember 2004, 01:45
Jupp, eine H-Brücke.
Da seht Ihr genaueres: http://www.pololu.com/projects/cprj0002/appn_059.pdf
Kann man für mehr Leistung natürlich auch mit MOSFETs machen.
